Шлайф Глава...
Здравейте. Аз се занимавам с лада, но имам добър приятел, който кара шкода (той не виси по форумите). Явно причината, че прегрява ще се окаже в главата. Ще я сваляме за изправяне. Кажете колко да шлайфаме. Искам да и увеличим степента на сгъстяване на 9,5. При ладата тази степен, почти не съкращава живота на двигателя, така ли е и при Шкода? Ще се усети ли ефект във вървежа при положение, че няма да пипаме клапани и портове. Посъветвайте ме нещо. Шкода 120Л е колата, кара се на газ и на бензин 95. Гори масълце (20В50) Кажете как да регулирам клапаните (на каква хлабина, как става тази операция), тя не е с горно разположен разпределителен вал като ладата. Предполагам, че не мога и да и объркам центровката (с повдигачи е). Ваш ред е...
Главата според мен до 5 десети е разумно :roll: Клапаните се правят 15 смукателен ; 20 изпускателен.Ще намериш по подробно инфо и снимков материал в раздел "Литература" търси Зелената книга някъде отначалото е. Тъй или иначе ще сваляте главата за шлайф и ще я разглобявате разумно е да се припаснат клапаните наново(шлайфат се там с една паста не може да не знаеш ;) )
Дръж ни в течение с ремонта
ПОЗДРАВИ
