Вентилатор за радиатора на 120L
Stivi
Здравейте колеги!
Вентилатора на радиатора на мойта 120L 79.г не работи със сигурност, правил съм проверка, като го свързах директно с акумулатора.
Ако може някой да помогне.
Подлежи ли на ремонт ?
Някой да знае каква му е цената (може и втора ръка)?
Също и неговото разглобяване не ми е ясно, вижда ми се като залепен за радиатора.
Болтове не можах да видя докато лежах под колата.
Ако сваля всичко, след това трудно ли се обезвъздушава?
Oбезвъздушаването при мен става от едно кранче в багажника, което е поставено на минаващият от там маркуч с антофриз( там е най-високо мястото и съответно въздуха в системата се събира именно там)
Успех в ремонта и пиши после :)
Не е необходим демонтаж на радиатора, за да свали вентилатора. Мисля, че до 30-тина лева втора ръка можеш да си намериш вентилатор. Освен него задължително провери дали ти работи термовключвателя на самия вентилатор. Той се намира на радиатора вече!
Имам вентилатор за радиатора и то от доста по-нова от твойта Шкода. Ако искаш пиши ми ЛС да се разбереме ако ти трябва втора употреба.
в заключение и аз ще кажа, че обезвъздушаването е лесно и се прави за 2 минутки на загрял двигатели и пуснато парно(не вентилатора а пусната топла вода в радяторчето в купето)
2 ра употреба ти предложиха вече, според мен смисъл от нов няма.
за ремонта дори и човек който е запознат с устройството на един ел. двигател може да не се заеме с ремонта му сложно бавно и трудно е!
