Какво ви дразни в новата ви кола?
Дайте да напишем и малко от недостатъците на колите ни.
Мен лично ме дразни:
1. Тапицерията на вратите. Това че е плат горе при ръчките за отваряне много ме дразни. Непрактично, лесно се цапа и изисква повече подръжка.
2. Леко поскръцване тук там ама това си е нормално за този клас кола и WAG
  • Отговори 74
  • NightSpirit
    9
  • izov
    7
  • adrian_m
    5
  • pesho_b
    5
Ами човек мже да се дразни на много неща в изработката, което разбира се да се харесва на друг. Наистина колите са правени от по-евтини материали които поскърцват от време на време, иначе като подредба в интериора всичко ми харесва. Реално погледнато най-много бих се издразнил ако имам дефекти по двигателя или чести посещения на сервиза, слава богу такива досега нямам и пожелавам на никой от колегите да няма. smile194
За сега почти всичко ми харесва, но все пак колата ми е чисто нова, дано и занапред да остане така. Таблото е супер, материалите са прилични за цената на колата. 2 неща ми правят лошо впечатление - скоростите не всякога влизат от първия път, предимно задната. При натиснат до край съединител, натискам надолу и включвам задна, лоста уж си влиза както трябва, светка индикатора за парктроника и като почна да отпускам съединителя започва да "ръмжи" и лоста се разтреперва леко. Трябва да върна на свободна и пак да включа. Освен, че е гадно предполагам, че може и да прецаква нещо по скоростната кутия, което определено не е добре. Другото, което ме дразни е педала на газта, все още не мога да свика така да е наобратно. Уж трябва да те улеснява на дълъг път, но на дълъг път така или иначе карам на круз контрол. Класическото положение за мене по-добре.
P.S.: Много добра тема! Аз съм ЗА това да си "признаваме" недостатъците. Няма префектни машини, така че по-добре да обсъждаме проблемите и току виж сме решили някои от тях ;)
Аз още си чакам новата придобивка, но темата много ми харесва въпреки че това което е написал колегата NightSpirit ми се струва малко прекалено смисъл не че не е вярно, но просто не си го представях че въобще може да съществува при нова кола камули при шкода аз се притеснявах че имам същият проблем при моя 10 годишен голф 3 които карам в момента ...
Абсолютно съм съгласен с колегата Nigthspirit. Моята задна също не влиза понякога. Бих предпочел задната скорост да с "пръстенче", което се вдига, защото на светофар можеш да я объркаш с първа и да стане белята...
Общо взето това е единственото, което не ми допада...
Не знам дали скоростната кутия има синхронизатор на задната /по-старите коли със сигурност нямат/ и от там идва проблема с включване на задната. Ако сте се качвали на ГАЗ-ка това ще са бели кахъри за вас /там всички скорости хъркат и не влизат/. :mrgreen:
И аз да кажа. Супер много ме дразни материала от който е направен капака на пеплника - супер скапана пластмаса. Направо са си оставили ръцете. Съжото важи и за вътрешните дръжки на вратите (нямам предвид ръчката за отварянето, а целия бластмасов блок, който отново е от прекалено твърда и евтина пластмаса). Другото, което дразни е материала, от който е направено това нещо около скоростния лост. Не знам как се казва, а материала прилича на изкуствена кожа, но на едно място ми се е скъсало дори. НО за този клас автомобил не може и да се очаква много повече, така че...
Дразни ме винила около скоростния лост :roll: . Също така ме дразни, че няма датчик за температурата на водата, а само лампа, която светва, когато вече е твърде късно. А най-ме дразни, че тапицерията на седалките лепи кучешки косми като за световно :mrgreen: .
pepi, може да прозвучи малко гадно, но това, че и други имат този проблем мааалко ме успокоява (не, че се радвам де :D ), защото по едно време почнах да си мисля, че или точно моята не е в ред или аз нещо не правя както трябва. То аз не се мисля, за Маркус Грьонхолм, ама пък чак да не мога да вкарам една скорост :roll: И варианта с пръстенчето също не е чак толкова удачен. На Пежото ми беше така и като трябва да направиш 5-6 маневри напред-назад за да излезеш от някъде и в един момент малко се объркваш - "абе дръпнах ли пръстенчето, сега на задна ли съм...". Не знам дали най-добре не е да си е надолу под 5-та (ако не е 6 скорости колата).
ikonoma, обясни малко по-подробно и разбираемо за този синхронизатор. Иначе това с ГАЗ-ката беше готино. Аз определено не съм карал тази иначе тоооолкова легендарна машина. :D
Гога, ти да не возиш кучето в Болеслав? Как ти дава сърце? Аз ако имах куче, щях да си взема комбито на Октавия. Мисля, че за кучешки косми лекарството е доста скъпо - казва се КОЖЕН САЛОН :D
NightSpirit Аз нямам проблеми никакви със задната и макар че бях свикнал задната да ми е под 5тата и да се вкрава без натискания и издърпвания доста бързо свикнах с натискането надолу. А и според мен е по лесно да се изработи една скоростна кутия в която да се добавя само 6-тата предавка отколкото две различни. Иначе понякога имам проблеми с първата при изцяло натиснат съединител но това го считам за нормално и е такава рядкост че не може да ме подразни.
Е то и при мен не се случва по 5 пъти на ден. Рядко става, но все пак става и ми прави впечатление. Понякога и на първа става, както ти казваш. На мен основното ми притеснение е да не разваля нещо скоростите, иначе не е нещо кой знае какво.
Мдааа, в Болеславчо го возя малкия косматко, доста често напоследък :mrgreen: . NightSpirit, стоящия педал на газта е страшна гъзарийка и много удобно нещо...мене ме е яд, че Румстъра е с висящ.
Както е казал поетът "Разни хора, разни идеали!". Аз така и не мога да свикна с него. Висящия ми е по-удобен. Въпрос на вкус. Косматкото иначе какво мисли за Болеславчо? Харесва ли му или "има нещо, което го дразни в новата ти кола"? :D За скоростите и педала на газта какво му е мнението? :D
Абе косматкото предпочита в МВ-то да се вози :lol: . Иначе въпросните проблеми със скоростите ги нямам все още - влизат си съвсем леко и плавно. На моменти само задна не влиза като хората.
Синхронизатора е една бронзова муфа, която улеснява включването на скоростите. Такива има за всяка предавка. Целта и е да "увлича" зъбното колело, което ще се зацепва и превключването да става без хъркане и без нужда от междинна газ или двойно амбреиране /като на ГАЗ-ки, Волги, Варшави и други стари автомобили/.
Нещата които ме дразнят в шкодилака са:
1.Потракващия интериор /за 20 хилядарки толкова/
2. Много рядко първата ми скорост влиза доста трудно, а когато се случи на светофар, е още по- неприятно.
Понякога, когато превключвам скоростите по- енергично, ми се е случвало скоростния лост да изкочи нагоре, много над нормалното, но е зацепил.
3. Досадно, неработещите копчета на повдигачите на стъклата.
4. Слабата изолация, която препусха външните прищевки на времете, бед много големи усилия.
Като цяло съм доволен от колата. :lol:
Значи и други хора имат понякога проблем със скоростите. Не съм само аз, това е успокоително :D
И аз го имам това със скоростите. При мен не винаги влиза 1-ва - стига до половината и толкова. Ако приложа сила пак нищо не се случва. Като пусна съединителя и опитам пак - става. Случва се рядко, но дразни. Аз си мислех, че аз нещо не правя като хората, но явно си е проблем. Със задната всичко ми е ОК.
Като цяло обаче скоростите на Шкода-та ме кефят! Сравнено с други автомобили горе-долу от този клас, които съм карал като например Ярис, Модус, С3 си е направо супер!
Значи при всички става. А може ли някой по-разбиращ да каже все пак има ли опастност за скоростната кутия или съединителя?
Колкото до скоростите на другите марки. Аз на Автосалона като се качих на Пежо 407 и останах като гръмнат като видях какъв ход има лоста. То 5 мин. разходка си правиш докато стигнеш от 3-та до 4-та, 1-ва положението е още по-зле, почти опираше таблото. Аз колата не е като да е няакоя бавна каручка, с големите мотори си е доста пъргава, което предполага малко по къси (спортни) скорости. Направо се разочаровах, хем съм си "пежар" по душа. На Шкода са доста по-добре от тази гледна точка.
пробвай да натискаш и спирачката докато включваш задна
колкото до тракащия интериор е нормално за всяка кола карана в България,само като ни ивдиш пътищата...
това за температурата е супер тъпо
просто е адската недомислица
а за колегите със скоростите...
тези коли със жило ли са, ако са с жило саморегулиращо ли е?
или са с хидравлика
защото ако са с обикновено жило, едно натягане би решило проблема
а задна както знаете се включва само когато колата е в покой
