За шкодата и москвичовия карбуратор......
120 L
Срещнах коментари във форума по въпроса,но не много.Ако някой колега кара с такъв,ще се радвам да науча повече! Не съм особено доволен от оригиналния-клеясва мощно,капризен е за настройка,пък и да я направи човек,не е за дълго.Та питам-променя ли се разхода и в каква посока? Струва ли си упражнението и трябва ли друг въздушен филтър?Има ли нещо по жилата да възпрепятства монтажа и въобще всякакви подробности са добре дошли!
На Шкода без особен проблем могат да се монтират карбуратори от ВАЗ, Москвич, ГАЗ, Вартбург и какво ли още не. Долният фланец на всичките е еднакъв по форма. Оттам и еднаквите гарнитури за Шкода и Лада.
На старите Москвичи са монтирани карбуратори от серията К-126(П,Н и т.н) - това са ония чудеса на техниката с наблюдателното прозорче за нивото на бензина в поплавъковата камера. През 1976-та започват да монтират и карбуратори тип 412-2101. Това е модификация на италианския Вебер, монтиран на автомобилите ВАЗ. На кратко - още в завода на Москвичите има слагат ладов карбуратор. На Запорожците - също, ама такова чудо (ЗАЗ 968М), вече никъде няма.
Ладовите карбуратори са два типа, производство на Дмитровския Авто-Агрегатен Завод (ДААЗ) - с механично отваряне (лиценз на Вебер - Италия), или с вакуумно отваряне на втората степен (Озон).
И двата, ако са изправни, вършат работа. Озонът се отличава с ниски емисии на вредни вещества и т.н, но не е така "отзивчив" при ускорение. Общо взето на Вебера има по-малко неща за разваляне и с него колата върви повече. Има и трети ладов карбуратор - тип "Солекс" - от Самара, но е по-труден за намиране и с нищо не е по-добър от другите два.
На Шкодата по принцип се монтират карбуратори от Лада 1200 и 1300. Голямата разлика е в задвижването на "смукача". При Ладата жилото е "наобратно". Шпилките на Шкодата също са по-къси. Купуваш от железарията шпилки "на метър" и си режеш колкото ти трябва.
За филтъра - или жигулова "тенджера", или вземаш от Москвич Алеко "шнорхел" и го комбинираш със "спортен" филтър. На кратко - квото има на вторичните - това! Карбураторът на килограм струва около 6 лв, ремонтен комплект за ВАЗ е още 3. Гарнитура за колектора - 50 ст. Между впрочем - в шкодовите магазини същите гарнитури, ама съвсем същите, са по левче.
Свалих си Ладовия карбуратор от секцията и го снимах със стария от Шкодата. Фотосесията е тук:
http://skodaclub-bg.org/gallery/thumbna ... ?album=195
Дано да съм ти бил полезен.
Малко офтопик: Моята Шкода още си е с Jikov. Ще ми се да е в оригинален вид, освен това не съм фен на преправяниците. Жигулито ми също си е "stock".
На теб ако ладовия не ти трябва и ти седи на секцията защо не ми го продадеш? Пиши на ЛС ако искаш.
Аз първо имам Лада, и второ, конкретния карбуратор е от един дефицитен подвид, произвеждан само между 1976 и 1980, а именно ДААЗ 2106-1107010. От Лада 1600 - най-бързата Лада ;) Такъв трудно се намира...
Ако ти трябва карбуратор - циганите от Горна баня - околовръстното - разклона за АРЗ Люлин, или от моста на Малашевци с удоволствие ще ти пробутат някой читав. И на вторичните жигули колкото си щеш. Примерно на улица Филип Кутев в квартал Хладилника. Или Надин в Малашевци. Аз като си търсех Jikov, го взех идеален за 6 лева от пункта на Филип Кутев. 2 кила по 3 лева. Кво му плащаш?
Оня "идеалния" е сниман при разглобяването на мотора. Този е оригиналния от колата ми. И него ще го слагам на секцията:)
Значи К 126Г. Много голям изглежда за Шкодата. Големите диаметри на дифузорите са по 24 мм спрямо 21/23 за К126Н (Москвич 412). Малките диаметри са по 11мм спрямо 8мм. Пропускателната способност на главните горивни жигльори са 240/280 срещу 185/250 см3/сек. Имай в предвид, че ГАЗ 24 е с два пъти по-голям ходов обем и приблизително два пъти по-висока мощност спрямо Шкода 120Л. И от Москвич 412 / Лада 1500 ще ти дойде голям. Освен това ще имаш ядове с филтъра. На Волгата е едно чудовищно съоръжение.
В крайна сметка не съм слагал Волгов карбуратор и не знам дали ще стане нещо от това. Но все пак - опитай от Жигули. Навсякъде по отпадъците го има и със сигурност става. Каквото и да си говорим, но фирмата Вебер - гр. Болоня, Италия, са били един от най-големите европейски производители на карбуратори и в конкретния случай доста добре са се представили. Успех!
Моята кола ли е сбъркана :roll: Аз никога не съм чистил или настройвал карбуратора от както я карам :roll: ( две години и половина)
