Охлаждаща течност - Открих проблема и вече решен.
momo
Нормално ли е лятото охладителната течност да падне под минимума.
Казанчето пое 0,4л до максимума. Последно съм доливал течност в края на зимата преди около да кажем повече от 3000км.
Сега при изстинал двигател пък е много над максимума.
Защо ми се струва, че оргиналния антифриз(червен) има много голямо температурно разширение?
Проблема се оказа при изпарителя за газ, единият от маркучите за затоплянето му изспуска. Затегнат е до край, но има нагар отвън при снадката към изпарителя(може би от както е поставена газовата преди година), бял прах като котлен камък. Опитахме да го затегнем, но ще трябва да се ходи до газаджията, защото изпарителя е на кофти място. Не съм сигурен, че се справихме и няма да изпуска пак. Е, газаджията(Павката в Княжево) го оправи.
И аз забелязах, че при студен двигател охладителната ми течност е съвсем малко под минимума... Трябва ли да доливам? Не е пипана от смяната на маслото миналата година.
Нормално е да падне. Но трябва да се долее. На казанчето имаш минимум и максимум. Водата не бива да пада под минимума (дори при температура 5 градуса). Но и не трябва да е над максимум при температура до 30 градуса целзий. При по-висока се допуска заради разширението. Т.е. доливайте при студена кола и тогава гледайте.
При мен също антифриза седи малко в повече над максимума,не е много хубаво така,но за сега не съм забелязъл да има някакъв проблем от това :)
точно това направих, защо се получава такава разлика:
пада под минимума, а като долееш е толкова много.
П.С. може ли да е теч
Антифриза при загряване се разширява. Затова при загряване минава над макса. Това е наред. Индикациите мин и макс са за нивото при студен ДВГ и студен антифриз. PRR много хубаво е обяснил колко да се долива.
Само да допълня. Охладителната ви система е под налягане. Ако отвивате капачката на разширителния резервоар, вследствие на налягането може да излезе пара с голяма скорост в първия момент до изравняване на вътрешното с околното налягане.
Ако отвивате капачката правете го с една ръка и колкото се може по-отдалече и бавно. Особено при загрят двигател.
Има риск от изгаряне!!!
Доколкото знам когато един път се напълни колата с антифриз после може само вода да доливаш защото се изпарява само водата, антифриза си стои.
Нещо си в грешка. Доливаш си разреден антифриз в каквото съотношение си прецениш. Доливайки само вода ще намалиш концентрацията на антифриза, което ще улесни появата на котлен камък, а при евентуален студ може и да замръзне. Поздрави! :)
Не. Антифриза съдържа спирт и/или други съставки, които се изпаряват доста по-бързо от водата. Съответно антифриза вече не е точно антифриз...
Сега слагам алармени системи, но съм завършил ХТИ (нема да се смеете :roll: ) - антифризът (anti - freeze) е смес от вода, етиленгликОЛ (алкохОЛ), и цветни боички. В по-модерните антифризи (G12) има и добавки против корозия на алуминия. Бързи окислители - съставят почти невидима тънка коричка от алуминиев окис по блока и главата, който е неподатлив на химични реакции и предпазва в дълбочина алуминия.
И аз имам подобен проблем, но не го разрешавам /незнам защо/, а винаги доливам антифриз.
Ще обясни ли някой, каква е разликата между СНИ и ОРАНЖЕВ антифриз? Има ли разлика от този да дизел и от този за бензин.
Синия антифриз е по-токсичен ако не се лъжа. И по-евтин съответно. Няма антифриз за дизелови мотори, въпроса е да доливаш на твойта от розовия (G 12). :)
Ами май не се разбрахме какво точно имам в предвид. Ще се опитам да го обясня по-простичко. Ако имаш зареден 4л. антифриз и 1л. вода (просто пример без точни цифри) ако нещо се изпарява в охлаждащата система то това е водата. Следователно остават 4л антифриз и 0л вода. Следователно не губиш никакъв антифриз ами само вода и не е проблем да зареждаш само нея. Не разбирам много от химия но съм го чувал от няколко човека и просто реших да го споделя. Идеята е че трябва да се прави разлика между охладителната система която работи в почти затворен цикъл и примерно системата на чистачките. Между другото през първите 5 хиляди колата загуби около 200мл антифриз не знам защо, долях от синия, тогава май само такъв намерих, от тогава още към 25 000 нищо не е мръднало.
една лека задачка. водката се прави от спит, вода и глицерин. кое ще се изпари първо :?:
