skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgariaskoda-club-bulgaria
Полуоски - как се слагат
maxrpm
ами наскоро правихме тая операция - полуоските завършват с т.нар. "камъни" - по 2 от всяка страна, които се вкарват в касетата на скоростите чрез наместване. За да стане по-лесно обикновено са нужни двама - единият да ръчка откъм барабана, а другия да намества откъм скоростите... надявам се някой тук да има снимков мат'рял, за да ти стане по-ясно
Доколкото схващам си допуснал една грешка - разкачил си ръкавите на полуоските от надлъжния носач. Това не се прави, с цел да не се наруши после съосието на задния мост и да се чудиш как да го нагодиш. След като е закрепена скоростната кутия и седи както трябва се подават към нея полуоските заедно с ръкавите и надлъжния носач - малко тежи този възел затова трябва помагач, който да поема част от теглото от външната страна, а ти да наместваш камъните вътре. Може да ги вържеш със конец, за да не се разместват или да ги намажеш с по-твърда грес, за фиксиране. Пробвай да ги вкарваш в хоризонтално положение, май е най-лесно така.
Не ми е ясно защо за всяко нещо което не можеш да направиш от първия път викаш, че е недомислено. Проблема не е в Шкодата така като гледам. Както се казва - не става само с ядене.
Вики, аз мисля, че под ограничители Сашо разбира ония ламаринени ленти, дето ограничават хода на полуоската, а от самите носачи верно си е доста зор да се свали и там е необходимо да се разкача, само ако ще сменя ръкава или гумената положка отдолу, иначе сперед мен няма сми.
Пржините ги махаш, после откачаш болта който държи тампона на надлъжния носач и вкарваш чопчета местейки целия възел. За това ти писах че трябва някой да ти помага, защото тежи. Решил си да спестиш малко разглабяне, а времето което си загубил в умуване е щяло да ти стигне за разглабяне и сглабяне. Ако си с оригиналните пружини те влизат много лесно без скоба като си разкачил ламаринения ограничител.
колеги незнам дали помните но и аз търсех полуоска, е намерих и с 300 зора я смених не искам да ви плаша но поработих доста с флекса
първо свалих барабана и сички джиджавки в него после источих маслото в скоростите
докато аз развивах болтовете на тампона на скоростите татко почна да развива болтовете на напречната греда които държат полуоската отван но не стана не можахме да ги развием дори с 1 метър тръба потрошихме сума флошки и пак не и накрая си викам е са го измислих пала колелото отивам до един гумаджия зимам пистолета на въздух и ще се развият да ама не накрая поогледах нещата и викам вада сичко на един път развих амортесиора махнах пружината развих болта на напречника отпред към купето махнах мо там шаибите земах една щанга и готово откачих сичко издърпах я и трес падна квадратчето на полуоската което влиза в скоростите и аиде ходи го търси е намерих го и се започна с рязането
обяснявам за какво рязаня говоря ако погледнете болт с гаика от страната на гаиката режа гаиката леко от ляво и дясно докато се покаже резбата (прави се много внимателно) но и това не помогна и це наложи да жертвам единия болт които може да се смени а на дтугия постъпих с секача по шофиорски smile035
на другия ден аиде до евроболт да зема 100 милиметра 10ка болт с ситна стъпка и 2 гаики прибрах се рециклирах сичко с нови лагери и гарнитурки и готово за 3 часа с рециклацията колата е готова за стриита
ако има вупроси аз маи последен съм сменял питаите ако ми имате доверие
късмет на сменящия smile027
