димене и тресене
karim
здравейтена всички имам октавия2 1.9tdi .
имам следните проблеми на колицата
1 като е студена и я запаля мотора
тресе нечовешки като по загрее намалява това тресене.
2 понякога припушва много и като я понастъпя след 2 мин. изчезва този дим
зареждам на лукоил и омв прениум
забелязах че като сипвам на шел v power го няма това припушване
сменях на 12к дебитомер в еуротек поне "така казаха "
ако може да дадете някакви предложения от какво са тези проблеми
Всяка дизеларка припушва като я настъпиш повечко, освен ако няма филтър за твърди частици. За тресенето идеи нямам, ако ще те успокоя - и мойта тресе доста като е студена.
припушва като икарус преди основен ремонт
според мен не е нормално за кола която е 2007
всички служебни коли са фиати и са дизелови но не пушат така
При настъпване е нормално да припуши, но малко. Това, за което говориш НЕ е нормално. Предполагам отново дебитомера прави мизерий, макар че си го сменил (само да отбележа, че много пъти не е точно там проблема - моя се оказа за смяна след 190К). Нечовешкото тресене на двигателя също НЕ е нормално... Ако имаш познат с VAG-COM обезателно я закачи и проверете, какви грешки има. Може да идеш и на диагностика и там ще си реши майстора, дали да човърка дюзите.
Обаче да си знаеш - това припушване е от не добро изгаряне - демек - регулиране ще си требе. Така си мисля аз де... Успех в решението на проблема и когато колата е наред - драсни 2-3 реда, от какво е било и какво е лекарството.
здравейте
закарах я в ет в вторник и я взех в днес
Казаха че не са открили нищо и ми обясняваха че трябва да си гледам маслото и да не препълвам резорвоара. като ги попитах какво да му гледам на маслото като на 12к те го доляха на макс а сега е на 14к за 2к да изгори 1литър а тя него е изгорила и се намира между мин и макс????? :evil:
За резервоара не виждам връзката като тя го прави и на половин и на почти празен. тогава изтъкнаха че е лоша нафтата а на въпроса защо тогава не го прави постоянно изхождам от лоша нафта останаха безмълвни
:evil:
През седмицата ги притеснявах по тел. и едно от момчетат се изпусна че са сменили софтуера аднес другия ми каза че няма такова нещо.
Вече незнам дали да вярвам и на кого
Май нищо не става от този Еуратек. Как може да ти се подиграват така. Абсолютно некомпетентно отношение към въпроса. Трябва да се видят: компресия, свещи, филтри, дюзи, помпа (при по-старите дизели тресе когато няма центровка, т.е. не е правилен момента на впръскването).
е последно има ли разлика след като я взе,може наистина да са сменили софт-а
Отиди на диагностика ма не в ЕТ.
Поне ще гледаш какво показва.
Явно не може да разбереш от ЕТ аджеба какво са парвили.
Така да се каже да имаш второ мнение.
вчера и навъртях към 80км и нямаше ядове
но ми се иска повече да я покарам и да ви кажа мойте впечатления
пичове вчера пак светна чека
понеделник съм там да се карам и да видя този път с какво ще ме излъжат
извинете за закъснението но не бях в България
така на последното тестване стана ясно че не работи датчика за
налягане на атмосферния в-х показание 2.5 bar не е възможно и ще
смени engine control modul
това е готово след 3 седмици чакане дойде и е сменен
тази седмица я взех и за сега няма проблеми дано и да няма
мерси на всички отговорили на моят проблем
