Климатик на Фабия
jethro
Когато пусна климатика от 2 седмици насам наблюдавам,че тръбичките на климатика стават мокри.Незнам дали изпуска от някъде,но вътре в купето няма разлика от когато не се намокряха,поддържа си студено.Някой може ли да сподели опит по проблема ми.
Мисля,че не е конденз,защото го проверих на друга Фабия и там при същите условия това го няма
Мен ми се мокрят маркучите на климатика от жегите. Мисля че е нормално. По-точно единия де...
Е как няма да се мокрят? Вътре студеният газ, а отвън топлия въздух. Я помисли пак.
Човече, не можах да разбера кое е проблема :mrgreen: Както ти са написали и останалите - не се шашкай - конденз му се казва, а сигурно и локвичка правят тръбичките под колата като работи на място колата с климатика. Ако имаш дупчица от която да изпуска - все пак е газ...помисли - изчезва "яко дим" и след това няма охлаждане. Помисли и над думите на ikonoma, а докато го правиш (мисленето де), вземи си отвори една бира и се наслаждавай на хладния климат в колата!
Спокойно човече. Аз като спра на бензиностанция, след като съм шофирал на климатик, стават едни локвички...
В началото се шашках, но като се замислих за няколко минути, ми стана ясно къде е ключа за палатката. Като видя тръбите на домашните климатици, как са се запотили ми става ясна работата. За да си спокоен, както казва колегата, помисли с бира в ръка /която ще е изпотена, защото течността в бутилката ще е студена, а околната среда гореща/, погледни тръбите на домашния климатик и ще ти стане ясна работата.
Сега след като пуснеш някяква клима смукатела е редно да се запоти.
Друго е ако не охлажда. Така както казваш се изпотяват е редно и като ползваш печката за кратко немаш резултат на мах. Иначе е точно да се запотят вместо замръзване или липса на студенина.
Конденз е явлението. Абсолютно нормално. Даже прави като мен (ако на някой светофар ти свирнат и посочат под колата с израза "нещо ти тече") - отвори прозореца, усмихни се снизходително и кажи: "знам, знам... от климатика е..." :mrgreen:
Идеята ти е супер забавна, жалко, че повечето хора, ако го забележат това нещо, ще се накефят, че нещо не ти е наред, а няма да те прадопредят.
