Проблем с климатика
Боби Доктора
Колеги, ако някой от вас е патил или разбира - моля за помощ. Пет лета вече карам Марта само на климатик. Миналото лято на празен ход се появи нещо като "цъкане" :evil: (ритмично, като на метал) откъм компресора. (При включен климатик, разбира се) Сега пак го има на празен ход на двигателя, но се появи и виене (от 1500 оборота нагоре), което на 3000 об просто е непоносимо. Понякога е по-силно, понякога - по-слабо, но го има винаги :evil: :evil: :evil: Много рядко, но компресорът понякога изключва - изчезва виенетно и вътре започва да не охлажда. :evil: :evil: :evil:
Допълвах го климатика онзи ден, (почти нямаше нужда).
Никой досега не е виждал такъв проблем (от Еуратек до три броя сервизи за автоклиматици) Принципно момчетата от ЕТ ме "зарадваха" с цена на новия компресор - 1.6 К лв. smile120
В четвъртък съм я записал - ще и прегледат евентуално шайбата (съединителя)
Де да знам - дайте акъл
Имах проблеми с климатроника на старата ми кола, та от там събрах малко знания. Възможно е да е от шайбата, защото и аз имах нещо като цукане на празен ход. За виенето обаче... нямам идея. Колкото до добър сервиз - аз обиколих доста и никой не беше читав. Накрая ми го оправиха едни момчета, което работят в един трафопост в Младост. Като тръгнеш от Билла надолу към бул. Климент Охридски завиваш в дясно, но не на първата (пада се малко след Шел), а на втората. Караш 100-ина метра и ще ги видиш.
Bobi Doctora, аз имах абсолютно същия проблем с моя климатик на Фабията - след 10-15 мин. работа, климатика спираше да охлажда и виеше, а при високи обороти ми идеше да я забия някъде челно... Оказа се прецакан компресор (поне така решиха от ЕТ, но ходих поне 3 пъти дотам докато им докажа, че нещо не е наред) и се наложи смяна, просто защото едва ли им се занимава с ремонт на АС компресор, а и едва ли могат точно там (лично мнение). Беше в гранция и не съм плащал нищо, сега ми е ОК.
Проблема трудно се хваща, тъй като компресията е нормална и в началото, при студена кола, климатика си работи. Ако не си в гаранция (щом цитира цена, явно не си), по-добре виж в някой АС сервиз дали не могат да ти пипнат компресора. Ако ли не, 1600 бимберици в ЕТ... Друга оправия няма за този проблем.
Пиши като има развитие.
