температура
morafeta
колата е felicia 1.3 mpi двигател за доста кратък срок от време смених 2 термостата и колата подаржа температура в града около 100 градуса дори и малко над това и вентилатора се вклучва доста често особено като паркирам редовно нормално ли е това
При тез жеги напоследък бих казал , че е нормално да позагрява колата особено при работа на място , когато няма струя да охлажда радиатора , но чак да стига до 100 те градуса е малко шит работа ... зависи какви термостати си взел - има едни френски Вернет , от които и чеп за зеле не става - не съответстват по работна температура , закъсняват с отварянето и блокират на затворено , което е много лошо за мотора . Има едни полски , които се продават , но за тях нищо незнам ... най - доволен съм от немските Валтер , ам те пък трудно се намират . Има вероятност и да не отговаря датчика по цвят т.е. при една и съща температура да си променя съпротивлението по друга схема и съответно да получаваш грешна информация , но това можеш да го провериш на стенд за дигностика или с дигитален термометър .
Относно работата на вентилатора съм писал сума пъти , че оригиналните са много не ефективни - малки обороти и малък дебит и колкото и да работят радиатора почти не го усеща , тъй че ако те не мързи вземаш един я от Голф2 , я от Кадет садиш го на твоя радиатор и си свиркаш и за да ти е по - спокойно си изкарваш и едно ключе на таблото ;)
Въобще не е нормална тази температура, пробвай да сложиш датчик за радиатора който да включва перката на по ниска температура. Ако и това не помогне - лошо... Не съм фен на смяна на радиатори, копчета и т.н. Като имаш проблем в двигателя всичко е временно.
Погледнато праволинейно - не става , но ако се замисли човек , винаги има начин да го оноди ... на Голфовете до 1,8 радиаторите са с дължината на фаворитовия радиатор и като го вземеш барабар с кората все ще измислиш начин да завариш 4 ушички , щот кората е тенекиена , които да съвпадат с дупките на радиатора ;)
Лично аз съм с кадетов и съм много доволен ... при сегашните жеги в рамките на 30 сек. до минута прави температурата около 90 градуса от 97+ , а тва оригиналната духалка няма да го стигне посмъртно - тествано е :mrgreen: после корите са направени така , че обхващат голяма площ от радиатора , а не като оригиналната фунийка и накрая оборотите - 2600/мин. срещу 6000+ ... кво повече да коментирам :?:
П.П. Ако има нещо нефелаво в системата колата ще си грее пак , но това е превантивно , за да не се стига до положение да кипи на път и да грее ;)
Харесах си един кадет 1.8, дано стане. Ако не е проблем, ще питам при трудности с реализацията.
ПП Моят изгоря днес:)
Да не пускам нова тема ще пиша в тази и моля колегата за разбиране.Имам чувството,че и моята доста често включва перката.Значи извън града поддържа 90гр.Щом влезна в града и врътна няколко пресечки и перката се включва и стрелката сочи около 100гр.По интересното е,че мерих температурата в разширителният съд и когато перката въртеше показваше 90гр.Мерих с мултицет и живачен термометър-показват еднакво.Като казах,че поддържа 90гр. имах предвид,че стрелката показва средната черта която принципно трябва да отговаря на 90гр.Възможно ли е антифриза да се охлади толкова бързо в разш. съд,че да дава такава разлика.Не вярвам и двата датчика в такъв синхрон да са дали фира.При вашите коли как е?Дори при по-хладно време като днес включваше през пет минути.Друго което забелязах е че стрелката леко подскача нагоре и перката се включва.Как мога да разбера имали и къде е проблема.Като повърти вентилатора и стрелката се връща пак на около 90гр.Значи охлаждането е наред,но защо толкова често върти този вентилатор.
dekata , твоита имаше и климатизатор ако не ме лъже паметта , а тва е много лошо за охлаждането на мотора , в смисъл , че пред радиатора на мотора е тоз на климатика , който освен че спира въздуха за мотора е и с много ситна пита и лесно се задръства с боклуци / кал и прахоляк / и за да подобриш охлаждането и да не се включва толко често перката е хубаво да се измива на пароструйка тоз радиатор поне на 2 години .
Ако искаш да получиш верни данни за температурата на мотора трябва да я мериш преди термостата - там е най - топлата вода ... жертваш някоя кинта за датчик пробиваш го , лепваш си сондата на уреда и мериш ;)
П.П. Според мен няма проблем ... карай и не барай .
Вярно.За малкият радиатор на климатика не бях се сетил.Наистина покрива голяма част от радиатора на охлаждането :evil:
  • 7 месеци по-късно...
Събуждам темата, за да не отварям нова. От известно време ми тръгна на охладителна система. Най-напред смених термостат, после разширителния съд на антифриза, капачки и пр. - последните неща ги има в друга тема. Та оттогава малко се вманиачавам по въпросите с температурата, маркучите, налягането, показанията на термометъра, такива неща.
Конкретно: Какъв е температурният режим на Фелицията?
Последните няколко дни - с по-топлото време, в задръстване или работа на място доста бързо стрелката отива към 100-те градуса (средата между отметките на 90 и 110 гр, тоест). Перката се включва тогава - както пише по книга (95-99 градуса).Проблемът й е, че се случва все по-често. Нормално ли е или има причина за съмнения?
И друго - колко твърди трябва да са "твърдите" маркучи (за проблемна гарнитура иде реч) ? Веднага ли трябва да се втърдят или след като е загрял двигателя?
Доста относително е да се говори за твърдост защото за мен нещо меко може да е за теб твърдо и само да те заблуди някой от форума. С това изказване едвали съм ти много полезен ама да имаш едно наум като някой ти каже, че трябва да са меки, а според теб са твърди
Щом ти е запалила колата то маркучите трябва да са се втвърдили, при покачване на оборотите стават още по твърди.
Znachi nqkolkogodishen opit v pregrqvaneto na favorita :) Pri zapalen zagrql motor ako igrae strelkata na temperatyrata, ako pri otvoren kapak i dobre zatvorena kapachka ne mojesh da si "pipnesh prustite" prez markycha deto vliza v kazancheto (debeliq kum radiatora)- rabotata ne e nai-dobre. A, i ako se gybi antifriz i parno- togava e sigyrno... No minalata sedmica po sofiiskite ylici i na men mi se pysna perka, a sum s termostat na 82 gradysa, ta vnimavai da ne se vmaniqchish bez prichina :)
Пиши на кирилица!!!
При мен е абсолютно същото положение.
Перката се включва на градско между средната черта която би трябвало да е 90 градуса и отметката за 110 градуса.
Та моето питане е перката на 95-99 градуса ли трябва да се включва и само едни обороти на работа ли има?
Няма ли по бавни обороти който примерно да се включват на около 92 градуса и по бързи който да се включват на 95-99 градуса.
Има ли причина за притеснение или да си карам така?
Дали лятото когато навън температурата стане доста над тази която е в момента перката ще съумява да охлади колата?
Мойта кола е Felicia 1.9 D.
Моято две години вече я карам така.Явно е нормално.За лятото перката ще си върши работата,просто ще включва по-често.Сега като пребирах колата в гаража,докато отворя вратите и т.н. и перката се включи.Бях и забравил звука :D
