Проблем ?! - Свърши ми бензина...
Skoda100S
Привет, колеги!
От седмица - две с геометрично нарастващи темпове от бензиностанциите започна да изчезва любимия на Шкодата ми А 92Н.
Обезпокоен веднага се затичах към книжката с инструкциите за експлоатация на автомобила и с нещастие открих, че препоръчвания бензин е с октаново число 85!
И нещо ми се видя извън нормалните граници да карам 95Н при положение, че хората са казали 85 (че дори и без "Н").
За късмет в бидона все още се клъмбуца някой и друг литър от стария бензин и започвам да се питам какво да правя, когато колата "изсмуче" и него?
На служебната 120-ка си караме 95 от край време, ама тя е служебна дет се вика, пък моята 100С си е моя...
Ще структурирам запитванията по отделни точки, за да е по-лесно на този, който реши да ми отговори:
1. Да сипвам ли с 3 октана повече, при положение, че и без туй до момента съм превишавал 85-те със 7?
2. До какво ще доведе употребата на 95Н? Предполагам, че неговото изгаряне е свърано с отделяне на по-висока температура и това не вярвам да се хареса на иначе над 30-годишния ми двигател...
3. Мога ли да заместя част от бензина с друга течност с чел понижаване на октановото число?
4. Някаква алтернатива на бензина? Ацетон+нещо си или... ?
Например с ацетона ще го повиша, но вероятно има нещо, с което да го намаля. Баща ми едно време е карал с тулол, който ни го знам на какво мяза, но явно свойствата му са близки до тези на бензина.
П.П.:
Някъде горе казах за бидона, та ще ползвам случая да попитам дали на някой не му се намира гумена свръзка от капачката до самия резервоар, че моята е изгоряла (от дългата НЕупотреба или от въобще многото години) и не мога да си ползвам резервоара. Който е наясно какво представлява знае, че е доста специфична и трудна за приспособяване.
Не се притеснявай, карай си спокойно с 95. Мойто МВ от години се кара с такъв и няма проблеми никакви. В последната година даже го карам само с V Power и за около 10 000 км нямам никави проблеми, върви повече и харчи по-малко :) . В най-лошия случай се скъсява интервала за смяна на клапани, тъй като бензина е безоловен, ама това не е болка за умиране. Някои колеги си карат Шкодите основно на газ и не се оплакват от скапани клапани. :)
при положежие, че мотор 2-ра ръка за стара шкода струва 30 до 50 кила бензин, мисля няма какво толкова да се косиш, просто си вземи резервен мотор ;)
Аз още преди доста време, околко половин година четох официално изявление от ЛУКойл, че спират 92 от производство. Явно до сега е имало запаси, но все някога ще свършат. Никога не съм предполагал, че по-хубавия бензин може да увреди мотора. Един приятел чат-пат сипва на една Корса 1.2 Супер 100 бензин и колата се побърква, на магистралата излита сапунерката му със сапунерка.
Колега КАРАЙ СИ СПОКОЙНО-аз на Зденка слагам само 98,или 100октана(ЗДЕНКА-100Л-на Хашек красавицата) и тя си кърти отлично!
Аз помня един случай от преди 29г, баща ми се връща от Германия със старата шкодичка S100, и там сипал човека 98
И в началото вика, върви като пушка, ще излети.
И влязъл в Бг, та на Видин, сменял клапани на пътя, че изгорели.
Но наистина при нас нито 92 е 92, нито 95 е 95
nicolas, и баща ми е сменял изгорели клапани (не на пътя разбира се), ама след близо 15 000 км из Европа с МВ-то и каране със 100 октанов бензин :mrgreen: . На 100 S-а на колегата няма нищо да му стане от нашия 95, не го шашкайте човека :P . Поздрави!
П.П.:
Ще погледна довечера в каталога с какви размери е тръбата(диаметър и дължина) и ще ти пиша на лично. Според мен във всеки що годе добре снабден магазин за гумени съединения и маркучи ще има такъв диаметър.Чак сега видях и тази част от поста ти :oops: . Поздрави!
На бензиностанциите на Петрол, се предлага бензин 92 ... питах момчето което наливаше, що го продавате като е спрян и откъде го намирате ... второто не разбрах, но го продавали, защото имало селскостопанска техника, която бачкала само с такъв.
Не знам до колко е вярно, но поне засега бензин 92 има. Друг е въпроса, че струва само с 2-3 стотинки по-малко от 95.
Няма страшно и аз карах до скоро с 92...и като гледам че няма вече...минах си на 95...няма никаква разлика..едно и също си е..така че не се шашкай ;)
В София съм виждал да се продава в магазините на Симеоновско шосе и при бай Мето.
Благодаря на всички за отговорите!
Ще си карам с А 95Н с чиста съвест пък да види9м какво ще стане! ;)
Дано, когато идната седмица дофтасам в столицата имам време да отскоча до магазина на Симеоновско шосе и при Бай Мето. Надявам се да намеря адресите им в подобаващия раздел на форума.
@gogata
Диаметъра на тръбата ще ми е полезен само, ако реша да заместя част от нея (скъсаната част) с неръждаема тръба и пластмасова такава, но като цяло идеята не ме кефи, особено тази с пластмасата...
Ще потърся още известно време оригинална шкодаджийска тръба.
Поздрави и благодарности на всички! :)
- Проблема ти не е в това че вече няма 92, защото дори и 92то си беше безоловен, а колата ти е направена за етилиран бензин. Има една добавка на Арал ако не се лъжа - нека Наско да уточни ако не го мързи, която е направена точно за по-стари автомобили, които не са подходящи за работа с безоловен бензин. Защото не само старите шкоди са такива. Тази добавка се сипва в бензина и добавя смазващ ефект /без да има общо с оловото/ за клапанните легла, който липсва при безоловния бензин, а и не е нужен при повечето двигетил, защото клапаните и главата са им направени както трябва. Тая добавка е синя на цвят и май се продаваше в ОМВ.
пп. Аз си карам само на газ /тя пък съвсем не е етилирана хаха/ и не се оплаквам, така че свиркай си.
да точно на АРАЛ е въпросната добавка, идея си нямам каква работа върши а и то не може да се разбере. трябва да карам един двигател с добавката 100 000 км и после един да го карам без добавка пак толко км и да видя разликата при отворен мотор. На мен ми я подариха тая добавка като ми казаха че е за вдигане на мощността, естествено това е пълна глупост ама като я имам за без пари си я сипвам с бензинчето. Като ми свърши добавката не бих дал пари за ново шишенце.
