Octavia Tour-що е то блокаж на диференциала и ASR, разликата
Dereal
Колеги, имам такъв въпрос - Zloqq - Велко кара L&K Октавия от старата и има блокаж на диференциала. На сегашната Tour се предлага ASR, което предполагам, че просто прилага спирачно усилие на предните колела, когато започнат да превъртат.
Блокажът на диференциал е по-добър вариант, но дали това е серийно или е екстра за Lauren & Klement? Колата, за която ме интересува е нова Tour с 1.9 TDI 101кс двигател - дали има блокаж или е по-добре да се вземе ASR.
Кое от двете е налично на новата Tour и дали си струва да се взима ASR?
Благодаря предварително
Edit: - Добре, колеги, разбрах (както си и мислех), че ASR не е блокировка. Но струва 190лв и не знам дали си ги струва. Затова е темата.
Едва ли предлагат и двете. И ASR е контрол над боксуването. Системата която реализира блокажа е ABS чрез EDL. Чрез сензорите си, тя засича по-бързата скорост на едното колело и му задейства спирачката само на него. Затова казват и EDL - електронен блокаж на диференциала. Другото е механичен блокаж на диференциала, но той е по-скъп и добавя повече тегло към колата.
ASR е надстройка на EDL и ABS. Тя определя количеството гориво което се подава към двигателя, за да се ограничи боксуването на колелата. Дори и да залепиш педала на газта до ламарината, електрониката се намесва и следи това да става плавно, за да се избегне боксуване.
Доколкото ми е известно няма Skoda с блокаж на диференциала. Имаш 4х4 което само разпределя услието между предната и задната ос, но не и между колелата на една ос.
Прав си, това, на което казваме блокаж на диференциала всъщност няма почти нищо общо с това понятие.
Аз нямам ESP, но имам ASR. и ASR то ми помага в завои например когато влезна с по-висока скорост светва защото колелата буксуват и ми подсказва да намаля. Иначе усещането е малко странно, лично аз очаквах колата да тръгва по-бързо, но става точно обратното когато настъпиш газта. Колата без включената система превърта гуми и тръгва, докато със системата или се "мъчи" сумати време или трябва да върнеш малко газта за да тръгне. Да не говорим че при малко дъжд когато е най хлъзгаво с включена система колата едвам идвам тръгва дори и да не настъпиш газта.
