skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgariaskoda-club-bulgaria
Как се оправя вдлъбнатина по ламарината на колата
Но спрея не е ли обикновен почистващ спрей пълен с въдух под налягане - продават се по магазините за компютри, в Метро, Техномаркет и т.н.
Изглежда интересно...
Мне, въглероден диоксид е спрея, доколкото видях. Иначе, ако недай боже ви притрябва подобна услуга, в бившата пожарна в Гео Милев има автомивка, където изправят вдлъбнатини (от градушка, например) с вакуум.
Гогата е прав! Спрея е обикновен CO2. При изпарението си достига температура от сорта на -70C. Аз имам такава голяма стоманена бутилка и я използвам за газиране. Перфектно можеш да си изстудиш бира за секунди като ти потрябва. :D
Точката на кипене на въглеродния двуокис е - 78°C. Така че при нагряване до +30-40°C и след това рязко охлаждане с амплитуда от около 120-130°, ако металът преди това е бил формован по някакъв начин (пресован и особено топло пресован или валцуван), се проявява т.нар. "памет на метала". Това е особено силно валдино за сплав от никел-титаний, но всички сплави го притежават в някаква степен. Кофтито е, че по този начин металът става крехък и лесно чуплив. Да не говорим за качеството на нанесената отгоре боя... Така че май е по-добре да се прибегне до обикновения вакуум ;)
Гее това колко елементарно става с въглероден диоксид...миналия ден дядо удари калника на Шкодето и после цял следобед си играех да го изправям с един чук...ужас..пък то колко лесно е това...другия път ще знам ;);)
