странно плашещо тропане...
vloo
колеги след известно количество сравнително безпроблемно каране...днес изневиделица се появи страшно силно тропане откъм предно дясно колело и то при минаване дори и през малки неравности/...не ппомня да съм минавал през големи кратери макар това да е невъзможно в хубавата ни пътна мрежа...звука е все едно голям камък се удря някъде отдолу и много ме плаши...та понеже не съм имал кой знае каква работа по преден мост моля някой да ми каже какво трябва да гледам или незнам какво...шубе ме е да я карам много много...
Залягай от долу и гледай , да не се е откъснала планката към която се закрепва амортесиора към носача.
Толкова силно тропане и то през малки дупки ми се струва, че може да е само от откъсната планка на амортесьора откъм долния носач. Вече съм я сменял точно дясната и няма да се учудя да не е била много истинска новата. Още като я слагах ми се видя много мека. Купувал съм я от Симеоновско за около4лв. по памет. Провери първо нея - 90% е тя. Иначе се сменя сравнително лесно!
Ако ти трябва помощ свиркай!
Просто залягаш отдолу и гледаш дали аморта не стърчи под долния носач. Ако е здрава планката той хванат с нея към носача с 2 болта. Провери също така да не си изгубил и тампона, който ограничава хода на амортисьора - също е на долния носач!
ти огледай за нещо тропащо в багажника, че аз тъка от тъпотия си смених шенкели , а то се оказа че е бурканче с грес до казанчето за водата за чистачките. в мое оправдание ще кажа че тогава имах от 2 месеца книжка и това ми беше първия ремонт.(не се справих сам де)
На мен ми се е късал носача заедно с планката на амортесьора, също тракаше доста яко, но ми го завариха и вече 9 години не съм имал проблеми. Както казват колегите лягай утре и гледай, пък дано не е нещо сериозно.
