Ангренажна верига 105l
dr-niki
Някой може ли да каже в какво положение се поставят зъбните колелета/белезите в каква посока са ориентирани/.Благодаря предварително.
в такова в квото ги свалиш...сваляш веригата като по някъкъв начин застопоряваш коляновия вал и разпределителния...или само единя не помня...ама както са когато ги сваляш така и кгато си слагаш трябва да са...
след като си видял картинката мисля че няма какво да се дискутира повече. Да внимаваш за капачката на разпределителния вал(не ангренажен Сашо) го каза колегата вече. Дори и някой да ти е въртял някой от валовете ако следиш белезите да са както е в книжката няма какво да объркаш.
пп. съмнявам се че е възможно клапан да удари буталото. Те не се застъпват на шкодовия ни двигател. на други коли е възможно спор няма.
