Колко ви харчи климатика
maxrpm
Това със смятането не е лесна работа. Хората използват бая мощен софтуер затова, защото има много фактори, адски много, така че при различните автомобили ще са различни стойностите. Факт е, че на по-малките двигатели се слагат слаби компресори. Зависи и от типа на колата. Ако е SUV е задължително с по-мощен компресор. Зависи и от самия производител. Зависи и за коя държава е предназначен автомобила.
Това с охлаждането го има като проблем и при мен. Май на слабите двигатели слагат по-слабички климатици :(
тонирай стъклата има ефект.
Знам! Вече го направих :mrgreen:
Фабиа 1.9 SDI извън града с климатик до 0.5 л. по-висок разход а за градско все още немога да я хвана ама май е към 1,5 л. като види зор в трафика.Относно динамиката ами изпреварва си тя и без тва не е Ферари с тоя мотор ама не е проблем да изпревариш някой просто малко по-разумно с разстоянието.
ПОЗДРАВи на всички!
моята личната е с двузонов климатик, но само през лятото... не харчи повече от 0,1-0,2 в повече :)
майтап - двузоновия климатик са отворените прозорци :)
иначе фирмените коли са ситроени - дизели... харчат с около 1л повече в града с пуснат климатик. следя по бордовия комп защото коите се зареждат с карти и по-точно няма как да се засече. на всеки крака му тежи различно ;)
общо взето 1л-2л отгоре вкарва, зависи колко си назорил климата и какъв ти е двигателя най-вече. по-малките двигатели повече се тормозят от климатика защото трябва и обороти да държат да не угасне колата.
един колега кара ксантия 1.6 (лична) и климатика доста го товари. дори по едно време нещо не беше в ред и постоянно му играеха оборотите на празен ход
Yes :))))))) 7/100 градско на климатик на 38 градуса напрао си умрях от кеф.Дано да не е няква грешка в меренето на компа.
Моята харчи около 0.6-.0.8 на място без климатик и 1.2-1.6 пак на място с климатик. В движение около 1 литър май вдига, даже по-малко - към 0.8. За спад в мощността не съм усетил, но така или иначе не изпадам в нервна криза ако изпреваря някой с 1 сек. по-бавно. Иначе за охлаждане моя климатроник е без грешка. Веднъж така я беше напекло горката, че като се качих и за момент ми се завъртя главата от жегата вътре. За ок 2-3 мин си охлади до съвсем приятна температура. Обикновено за ок. 1мин. си прави колата перфектна за каране и то без да го форсирам до край, защото малко почва да шуми от бързо движещия се въздух и ме дразни. Стандартно карам на 1-2 до 3 чертички и 18-20 градуса.
Стана ми интересно, та реших и аз да пробвам. Загледах разхода на равно - "летищната" част от магистралата при Пловдив и показанията бяха следните със 110 км/ч. >>> 4.1 без клима и 4.6-4.7 с клима. Т'ва е по отчитанията на комп-а. Колко е вярно - нямам идея :mrgreen:
Хайде и аз да се включа с малко статистика. Разлог - Благоевград - София с трима души в колата, климатика на макс и средна скорост на движение около 90 разхода беше 6,5
И 0.5 и 5 литра ако ще да харчи, климатика си е благодат в това горещо време и едва ли някой си мисли колко му харчи и как без него ще икономисва гориво.
Така е! Все пак ако е за някакво много кратко разстояние понякога си отварям 2-та предни прозореца и си ме духа вятъра. Иначе за каране над 10-20мин. си пускам без да се замислям. В крайна сметка за какво ми е тоя климатроник. Пък и при сегашните температури от по 40 градуса не е много умно да пестош стотинки от разхода на климатика. Аз даже като напече яко ми идва да се кача в кполата, да си пусна студеното и да си карам ей така на някъде, без значение къде.
smile162
На Фелата ми качва с 1л градско.Все още не съм я пробвал извън градa как е разхода с климатик.
гледал съм компа, като работи на място. Разликата е - 0.9 на място, 1.2 с включен климатик. Това разбира се не е точно. Понякога моментния разход са вдига и над 50. Явно алгоритъмът по който компютърът смята разхода не е най-обективния.
При градско каране, компа ми дава разлика от около литър при включен климатик. Колата обаче е на по-малко от 200 км и не знам доколко е меродавно това.
