Колко ви харчи климатика
maxrpm
Ето малко инфо от http://news.automedia.bg/read/2061.html
Копирам и текста, за да бъде по-лесен прочита ;)
Как работещата климатична система влияе на разхода на гориво? Тест на ADAC
14.06.2007 10:06
Това, че пуснатата климатична система повишава разхода на гориво в автомобила е известно на всички. Немският автоклуб ADAC в своя най-нов тест се опитва да покаже какво е влиянието на използвания климатик върху разхода на гориво.
Според ADAC, върху разхода влияе най-силно първата фаза, при която се охлажда въздуха в купето до желаната от водача степен. Теста на германския Автомобилен Клуб показва, че за да се понижи температурата в купето от 31 градуса до 22 °C, автомобилът има разход по-висок от нормалния с 2,47 до 4,15 литра на 100 км.
Този най-висок разход обаче продължава относително кратко – около 3-4 минути. След това е втората фаза, при която климатичната система само поддържа равнището на избраната температура.
При тази втора фаза разхода на гориво зависи изцяло от вида на климатичната система и разбира се от стила на управление на колата. Според теста на ADAC, разходът на гориво при нея се повишава от 0,76 дo 2,11 литра на 100 км при градско управление и от 0,09 дo 0,66 литра на 100 км при извънградско управление.
Това означава, че при осемчасов преход, примерно при пътуване за летен отдих, разхода на бензин при среден клас автомобил, ще се увеличи с пет до осем литра. Или разхода в пари за това пътуване ще се повищи с 5 до 10 евро.
Естествено по-висок разход на гориво, съответно и на пари, ще има при много горещи дни, при гъст автомобилен трафик и задръствания и при програмирането на много ниски температури в купето.
Според теста на ADAC, за разхода е много важен типа на климатизация в автомобила. По-елементарните климатични системи винаги работят на пълни обороти, по-високотехнологичните системи могат да регулират мощността на компресора и така да пестят гориво.
Върху икономичността на климатичната система може да влияе и водача. Например достатъчно е само за минутка преди път в летните жеги да проветрим автомобила за да може нажежения въздух да излезе, а не да бъде охлаждан от климатичната система. В първата фаза на охлаждане е добрe да се затвори прилива на външен въздух и да се натисне бутона за вътрешна циркулация. Така няма да се налага да се охлажда непрекъснато прииждащия от вън горещ въздух.
При движение на автомобила естествено трябва да бъдат затворени прозорците, а където има възможност да са пуснати и сенниците, съветват от ADAC. Освен това, според немския Автомобилен Клуб, най-добре е в интериора на автомобила да се поддържа температура от 21 до 23 °C.
Аз се опитвам да спазвам предписанията и т.н., но в града ми вдига разхода с около 2-3 литра в зависимост от задръстванията. На извънградско е по-малко от литър.
От както я имам наблюденията са ми че ми харчи около 1л а може и малко повече в задръствания:)Например от 6.5 разход таван да иде 8 с климатика...и то по сфетофарите!
В градско ми вдига разхода с около литър. На извънградско с 1/2 литър.
Сашо, това, което си видял сигурно е бил моментния разход(виждал съм Октавия 1,9 ТДИ с моментен разход 17/100 :!: ). Обективно погледнато, не трябва да ти качва средния разход с повече от литър. Иначе, ще ти кажа утре личните си наблюдения по въпроса :mrgreen:. Поздрави!
Гога,
да ти постна моментен разход от 30? Това не е меродавно.
А ти взе ли Roomster-а?
Гога,
И аз казвам, че моментния разход не е меродавен. Всъщност въпросната Октавия с моментен разход 17 ме докара преди минути в нас и на мен просто ми увисна ченето като го видях тоя разход. :mrgreen:
Румстъра утре в 10:30 имам час да ходя да го взимам и после почти веднага имам път до Самоков, та за това казах, че ще изкажа лични наблюдения за разхода на климатика. Весела вечер :)
Супер. Ще честитя утре като я вземеш! И първите километри мнооого внимателно - гали я! Особено спирачката и газта!
Ще бъда максимално нежен с "внучето на баба Шкода" :lol: :mrgreen: .
П.П. Оспамихме на Сашо темата :oops: .
Весела вечер ;) !
Max,
Ти си непоправим! На теб нова кола не трябва да ти се дава!
Днес останах доста учуден от гледката как климатика на Омега Б 2.5tdi харчи 3.3L отгоре на малки обороти. Найстина ли харчи толкова много тази благинка
Приятелю при мен Октавията 1.9 тди, дава 0.5 л повече разход -извънградско с климатик и 1 л в градjavascript:emoticon(':idea:')
Ideaа.
За единия месец,през който пускам А/С на моята Фабийка 64 к.с. съм установил следното:
1/на празни обороти при загрял ДВГ разходът е 0.4/0.5 л/час,а с пуснат А/С се качва до 0.9/1.1 л/час.
2/не мога да преценя точно с колко се вдига той при движение из града,защото обстановката се мени непрекъснато,дори и при един и същ маршрут,но едно е сигурно:тя се спъва здравата,особено по баирите,направо е мъка,за да не спре,трябва да се кара до 3.400/3.500 об/мин на всяка предавка,та след смяната да падне на около 3.000,т.е.около макс.въртящ момент.
3/А/С ми е проверен,всичко му е наред,но е слабоват по рождение.Ако е безоблачно,всичко черно в колата се нагрява до червено,и той се задъхва.На 4-та степен на вентилатора,вътрешна циркулация и на минимум се старае,но не е като в баварец.Май не е оразмерен за жегите напоследък по нашите ширини.Сигурно тропическите изпълнения са с по-добри характеристики.
На този двигател няма как да сложат по-мощен компресор. И без това като го пуснеш все едно си дръпнал ръчната.
Лично аз на къси разстояния гледам да не го пускам не заради икономия,а защото е вредно за здравето и то много!
Май забравяме нещо важно - нека всеки пише и с какъв двигател е! Защото на 3L двигател климатика ще вдигне разхода значително по-малко отколкото на 1.2 (примерно!).
По тоя случай - 90коня, 210нютона дизел.
Градско +1 литър
Извънградско +0.5 литра
smile162
На извънградско с постоянна скорост на магистралата, изключвал съм климатика и моментния разход пада с 0.4-0.5 литра/100км. За градско не съм засичал.
Гога, сутрин на студен двигател, веднага след палене, моментния разход стига 99.9. Индикатора не показва по-големи числа. И няма никакво пържене, нe вдигам повече от 2000 rpm.
При загрят двигател и много бързо ускорение от място, моментния разход стига 45 - 48 литра.
Климатика да ми вдига разхода с литър на сто.
Както сте споменали, много ми спъва колата, а и не е много мощен, в смисъл, че не охлажда много добре купето.
Доста трудно е да се даде сравнително точно измерение, но ако трябва да дам числа, те ще са вече споменатите:
градско: ~1 л/100км
извънградско: ~0.5 л/100км
Това е на tdi-pd - 101кс / 240нм.
Колкото до разликата в динамиката при включен климатик - има разбира се, но сравнена с разликата при Авенсис 1.8 бензин (не vvti) е направо нищожна. Авенсиса беше 110кс и към 145-150нм... и с него ми беше станал навик при изпреварване извънградско преди да посегна за по-ниска предавка, да цъкна копчето на климатика. Иначе беше една мъкаааа. ;)
Това с охлаждането го има като проблем и при мен. Май на слабите двигатели слагат по-слабички климатици :(
сигурен ли си че работи нормално?
измери ако можеш температурата на изходящия въздух
тонирай стъклата има ефект.
Според руски сайт средно употребената мощност е 2 кВт, а повишението на разхода е между 5 и 10%,в зависимост от номиналната мошност на двигателя.
А от един сервиз в Испания,където ми поддържаха служебния автомобил,зная,че температурата при розетката на въздуховода на режим вътрешна циркулация трябва да е 12 градуса,при режим на вътрешна циркулация след 10 мин работа и на сянка.
Според един американски сайт температурата на изпарителя трябва да бъде около нулата по Целзий.Ако някой разбира от термодинамика,би могъл да сметне с колко би паднала температурата на охлаждания въздух при определен обем и ако е външен или при вътрешна циркулация.
