Проблем с бензиномера и зареждането на бензин
Колеги преди 2 седмици си взех Форман 93г. и забелязах че стрелката за горивото подскача като луда когато се запали колата, само на контакт стоеше почти мирна :D , и понеже незнаех колко точно гориво има в резервоара отидох да заредя на следващия ден и човека на бевзиностанцията пъха пистолета и влязоха 1-2 литра гориво в резервоара , след което повърна около 200-300 милилитра докато бензинджията спре да пълни. И сега като пълня гориво се пълни едва едва полека за да не го връща.... :cry:
Ха честито , много и все безаварийни километри!
Стрелката подскача най - вероятно заради неизправен датчик за горивото ... моя съвет е да го смениш , разбира се след като погледнеш дали нещо по връзките не е наред , но предполагам , че е скъсана жичката на намотката ;)
За това връщане на гориво има два проблема - запушен отдушник или смачкан преходник от гърловината към резервоара ... погледни пред дясното задно колело има един гофриран маркуч , който свързва гърловината и резервоара и ако се е смачкал тичай за нов , но при смяната се увери , че горивото е малко т.к. в противен случай ще се окъпеш :!:
Гената ти е обяснил точно, само да добавя как може да изключиш варианта - запушен отдушник. Когато малкото маркуче през което засмуква въздух при намаляването на количеството бензин се запуши резервоара почва буквално да се свива и и в един момент изпуква. Следва - посмачкан резервоар. В още по-следващ момент не може да подкача бензиновата помпа заради вакума, който се е създал в резервоара. При всичко нормално трябва да можеш да зареждаш смело, без да чакаш.
Може аз да не съм го казал правилно , щот м/у резервоара и гърловината има поне 5 маркуча и всеки е за нещо , поне не съм се задълбавал ... става въпрос за най - дебелия / вижда се да върви нагоре по подкалника на задна дясна гума ... резервоара е с долно пълнене / бензина влиза в най - долната точка / и ако нема де да отива въздуха нема как да се напълни ... тез и двете неща са ми се случвали - веднъпак по същия начин заредих и открих тоз маркуч пълен с кал / протъркан от гумата , а за дебелия бях забраил единн болт да завия и пластасовата тръба провиснала :mrgreen:
мерси много!
Прегледах тръбичките но не свалих гумата защото счупих ключа в опит да отвия болтовете :roll: та вдигнах я на крик и зяпах от където можах но не видях да има някаква деформация по тръбичките. А за датчика къде се намира защото неможах да огледам добре...
вдигни задна дясна седалка и огледай, там е най-вероятно под някакво капаче.
Намерих къде е датчика, почистих кабелните обувки защото бяха потънали в кал буквално! Но ефект няма, наистина е здал багажа но не ми се отвивеше тапата докато не си взема нов датчик. А да питам Формана има ли си лампа когато работи на резерва защото закъсах на 2 пъти за бензин и нищо не светна...
Също така се видях и с предишния и собсвеник и той ми каза че е започнала да връща така гориво след като веднъж бръкнал с тел да провери дали има гориво... малко глупаво но е факт! Възвожно ли е да има клапа за да не се източва гориво от резервоара и там да е станало нещо?
