Чисто нова Октавия Тур имали смисъл ? (и всепак Октавия II)
spectrum
Тотално се обърках ... темата се раздели на 2 първата час на темата бях сигурен че ще си взема Окт. 1 сега вече почнах да мисля че е подобре да си взема Окт. 2 с по-слабо оборудване разликата е точно 3000 лв. но пък за сметка натова Окт. 1 съм я оборудвал максимално а Окт. 2 е изпълнение амбиенте ... ще мисля до събота и в събота да не ми мине котка път отивам и поръчвам една от двете със сигурност ...
Окт. 1 е с вдигател ТДИ-ПД 101к
Окт. 2 е с двигател ТДИ-ПД 105к
Днес си подреждах документите за колата и тъй като е лизингова ми дават разпечатка и за другите договори при плащането на пътен данък. Останах втрещен като погледнах, че за Октавия 105к.с. данъка е 282 лева мисля. Например за моята е 25 лева. Ужас просто!
трябва да пуснат вече лизинг с опция за връщане на колата. Взимаш си Октавия, като излезе новата -> връщаш си старата, вземаш нова и т.н.
Колега,
ЕТ го предлага. Просто преди да изплатиш колата отиваш на оглед и ти казват "даваме ти Х пари". Ако те устройва - това са парите за първата вноска на новата кола. Ако не - пазарене (официално не го казват, но...) и/или си я продаваш ти.
Izov,
Проблема с данъка идва от това че автомобили до 100 коня с катализатор плащат 50% от данъка. А и самия данък скача след минаване на границата от 100 коня. Та ако регистрираш колата с 99 коня (примерно) плащаш 48лв (май мойта беше толкова). Ако е 101 коня плащаш 200+ Дали е правилно или не няма да коментираме, нали?
Октавия Амбиенте съвсем не е "гола пушка". Мисля, че има доста нещица- фарове за мъгла, всички системи за стабилност+ 4 еърбега, дръжки на вратите и огледала в цвета на купето, климатик, ел. стъкла отпред и огледала, компютър, централно и т.н.
...А и самия данък скача след минаване на границата от 100 коня. Та ако регистрираш колата с 99 коня (примерно) плащаш 48лв (май мойта беше толкова). Ако е 101 коня плащаш 200+ Дали е правилно или не няма да коментираме, нали?
И само една вметка. Всъщност при изчисляване на данъка границата на мощността е дадена в киловати, а не в конски сили. Границата е 74кВ - до 74кВ включително цената е една, от 75кВ нагоре - друга. Та TDI-PD 101кс попада под границата, защото е 74кВ. Даже леко се позачудих защо толкова малко пари ми искат, но се съгласих... какво да правя :mrgreen:.
Обаче новата с нейните цеееели 4кс в повече нагазва в другата категория :roll:.
Мен лично ми харесва по вече возията на старата Октавия. Имам щастието да карам и двата модела в момента - естествено и двете са дизели :D
Айде и аз да дам малко акъл :D
Мисля, че има значение колко смяташ да я караш колата, т.е. ако мислиш да я караш много като километри - може би старата е по-добър вариант (изчистена от проблеми и по-евтина поддръжка). От друга страна - ако мислиш да я сменяш след 4-5 години - може би новата ще е по-добър вариант, защото вероятно ще могат да и се вземат повече пари, макар че разликата може и да е малка.
Колеги казват, че салона бил по-добър ... ми те повечето копчета, поафони и т.н. са еднакви :D Салонът на 1-цата е много изчистен, мен това ми харесва. Лек проблем е сглобката - има разни тракания от пластмаси, особено на топло време, но няма гаранция, че и при новата няма да се прояват пък и не са болка за умиране :)
Старата Октавия е на база Голф 4, новата е на база Голф 5 ... не знам като окачване и т.н. какви са разликите и коя е по-добре. Също и мотора ... 105 коньовия май има Евро 4 а други май е с Евро 3, но не съм сигурен. Пък и от това засега няма никакви проблеми.
Октавия 2 е с по-модерен дизайн, но мен дизайна на 1-цата много ме кефи и ми се вижда по-идивидуална.
За екстрите ... примерно подлакътниче и такива глезотийки ще те кефят при всяко сядане в колата; задна чистачка - не знам има ли голям смисъл (мен ми грознее задницата с чистачка), пръскачки на фаровете не бих си взел. Фабричен касетофон - незнам ... би трябвало да не го крадат, ама пък е доста скъп.
Лети джанти - с 16-ки ще е по-красива, но и с 15-ки е добре. Разлика в разхода мисля, че се определя само от дебелината на гумата, а не от цолажа, тъй че това да не те притеснява, ако сложиш 205-ци и в двата случая, би трябвало да харчи еднакво (поправете ме, ако греша).
Друг е въпроса, че на 15-ки май можеш да сложиш и 195, а на 16-ки само 205.
Аз лично бих карал лятото с 16-ки, зимата с 15-ки ... между другото 16-ките са доволно по-скъпи.
Тук има друг момент ... колите обути с 15-ки идват с гуми Матадор, а 16-ките са с по-маркови (май Континентал). За това трябва да питаш дилъра.
В заключение - аз и в друга тема бях повдигнал въпрос, за който нямам отговор :D - Дали си струва да се дават толкова пари за модел на 10-тина години, като новия е на 2-3 и струва малко повече.
Много е дискусионно ... в този случай мисля, разликите не са толкова големи, май най-вече в дизайна ... тъй че по-скоро си струва :?
Най-добре разгледай двата модела хубаво ... направи тест драйв ... виж дали единия няма да те изкефи осезаемо повече ... и тогава купувай :)
Квото и да вземеш - няма да сбъркаш 8)
За екстрите ... примерно подлакътниче и такива глезотийки ще те кефят при всяко сядане в колата; задна чистачка - не знам има ли голям смисъл (мен ми грознее задницата с чистачка), пръскачки на фаровете не бих си взел. ...
По ред :)
Двигател - в България вече не се внасят двигатели не покриващи Euro 4. С други думи - всички дизели са PD, т.е. дали старата или новата все с един и същи двигател.
Нямаш си на представа колко НЕ си прави за задната чистачка! Сутрин като е запотено стъклото, като си я оставил на прашно място, зимата като вали сняг и т.н. и т.н. Всеки ден я ползвам поне по 5 пъти! Без майтап!
Пръскалките на фаровете - имат ефект само зимата като е кално. Срещу насекоми не помагат :( Спорно дали бих си поръчал пак...
Обуването с Матадор е въпрос на късмет. Едни са с Матадор, други с Континентал. Аз съм от "късметлийте" в това отношение :evil:
офтопик :oops:
:roll: На мен Румстера ми е обут с Бриджстоун, без да доплащам за това. :mrgreen: Сигурно е някакъв щур късмет :lol: .
Искам пак да благодаря на всички колеги които изказаха мнения в темата в краина сметка колата колято поръчах е :
Shkoda Octavia II 1.9 TDI-PD 105k ELEGANCE
допълнителни екстри : Защита от лоши пътища (повдигане на колата 2 см и метален щит под двигателя стандартно е 16 така става 18 см ), Радио CD, задна чистачка, лети джанти 16 цола
много се чудех дали да я поръчвам с "Зашита от лоши пътища", но след като всички знаем в какво състояние са намират пътищатани мисля че има смисъл а и сепак това е нова кола и аз като всеки горд собственик на шкода искам да я опазя максимално ...
Честито колега!
Със здраве да си я караш (като дойде де) и никакви проблеми да нямаш! :smt017
Добре си направил със защитата от лоши пътища. Обаче с риск да те разочаровам - стандартно новата Октавия е на 14см от земята. Изключение са 4х4 модификацията - 16,3см (мисля) и Скаут-а - 18см. Така че, явно след повдигането твоята ще бъде на 16см от земята. Но и 16см хич не са малко. За сравнение - старата 4х4 е 15,1 см, но досега не ми е правила проблеми дори при каране из горите... просто трябва да се има едно на ум.
ПП: Не съм 100% сигурен за тези числа. Нека някой ме поправи ако греша.
сега пък почва да ме гложди някакво съмнение че 1.9 ТДИ-ПД 77кВ/105к няма да е достатъчно пъргав за това купе имали нещо такова всепак колата ще се кара основно градско ... мислители че 2.0 ТДИ-ПД 103кВ/140к е моторът за тази кола или и 1.9 и седи прилично ?
Зависи. Ясно е че 140 коня ще са по-пъргави от 105! Но въпроса е какъв ти е стила на каране! Аз карам сравнително бързо и агресивно и 90 коня ме уреждат (почти де).
PS: Ако смяташ че 105 коня са малко ти предлагам тест возене - качвам те и казваш дали динамиката на 90 коня са ок или не. Така ще имаш представа какво да очакваш от 105 :mrgreen:
След като вече си я поръчал недей изобщо да се връщаш назад и да си мислиш "Абе това дали не сгреших, онова дали не сгреших...". Естествено, че по-големия двигател е по-добре. Винаги е по-добре. Най-добре един като на Мишел V6 3.0, ама все пак всичко е пари! Аз не карам 1.9, но съм сигурен, че е съвсем приличен, освен ако не си някой състезател.
и нашия е с Bridgestone :D
спокойно
екстра е двигателя
Имам Октавия 4х4 комби 1.9 TDI и на мен лично ми е повече от достатъчно. Карам умерено бързо - на магистралата 160-180 максимум. Колата може спокойно и още но жената получава ортикарии при скорости по-високи от 140 :mrgreen:. И за градско и за извънградско ми е достатъчно.
Естествено е вярна и сентенцията на Мечо Пух "колкото повече, толкова повече" :lol:
Така че ако искаш можеш да я "чипосаш" на 130 коня след като ти изтече 2 годишната гаранция. Ауди А3 и Голф излизат с този двигател но програмиран на 130 коня, така че това си е съвсем във възможностите на двигателя.
