Уроци по английски...
Здравейте момчета, някой може ли да ми помогне с превода на следното - " 8 rubber hub for lower front arms + 4 pipes for them" Почнах да го превеждам като гумена главина и се отказах.... :oops: :)
8 гумени втулки за предните долни носачи + 4 тръбчки за тях
Мерси, ще черпя. :D Всъщност ти имаш да ме черпиш ;)
Още едно изречение не мога да разбера - cooper hubs for rod (small end bush). rod- the piece between piston and crank shaft
медни втулки за "rod" - детайл между биелите и коляновия вал, предполагам става въпрос за черупкови лагери. Това "small end bush" обаче не ми е ясно и на мен :oops:
"медни втулки за rod - парчето между буталото и коляновия вал."
Май има впредвид мотовилката.
"small end bush"- като превод е безмислица, но май има впредвид малката втулка за буталото.
ако в случая rod=биела, то сигурно иде реч за втулки на буталните болтове
Да предполагам че трябва да е това. Писал ми е накрая "for all 4 pistons"
Rod е мотовилка(или по-точно "connecting rod",колеги. Биел е "connecting rod bearring bush (half)" :)
