skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgariaskoda-club-bulgaria
Неприятна ситуация,със щастлив край
biser.or
Както си карам колата на 5-та предавка в един прекрасен момент започва да вие :evil: Минавам на 4-та,виенето спира.С две думи само на 5-та. Продължих да карам на 4-та и отидох до най- близкия сервиз. Предположенията ми бяха,че нивото на маслото в скоростите значително е намаляло и ,уви излязох прав. Оказа се ,че кутията се е смазвала със 0,7лтр. масло от необходимите 2лтр. След като долехме масло ,шумът на 5-та изчезна smile142 . Хубавото е ,че я усетих на време и не успях да потроша нищо. Затова колеги,следете редовно нивото на маслото в скоростите ,и не позволявайте да се стигне до там.
Уф тва масло там и мен ме притеснява и трябва да отида най-после да го видят. Само едно не мога да си обясня, как сега все се говори за смяна на маслото в кутията и как е малко и т.н., а предната ми кола, си я продадох на 22 години, 140 000км с оригиналното масло без да е пипано и без проблеми :roll:
маслото е станало на вода сигурно вече след тия 140000км и 22 години :)
Колеги някой може ли да ми обясни къде са точно пробките за маслото на скоростната кутия и ако може и малко снимков материал ще съм ви адски благодарен! И един малък съвет ще ми е нужен понеже скоростния ми лост играе като балерина и като вкарвам пета или задна бия возещия се до мен по коляното и се допитах до предишния собственик на Форман-а който карам и той ми каза че се е износило леглото на вилката която излиза от скоростите и нита който законтрял щангата дето идва от скоростния лост шавал...
МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО smile195
Това за вилката ако е вярно е много лошо, защото може временно да се омагьоса с разпробиване и болт но в крайна сметка единственото спасение и разглобяване на скоростната кутия и смяна на вилката
Единствената пробка е за източване и се намира пред лявото вътрешно каре , а маслото се следи и се налива през жилото на километража след като се свали редуктора барабар с жилото .
За лоста не ти трябва да разглобяваш никакви скорости т.к. луфтовете се явяват в привода м/у лоста и опашката на скоростите ... имаш два варианта - ремонт с подръчни средства и материали или нов привод за около 50 -на лева. Ремонта се изразява в дозачукване на нитовете на каренцето на привода и смяна на втулките на самия лост
Привода е под № 31 , а ти трябват втулките № 23
