Двигател на Фабия 1.4
yohi
Имам познат който мисли да купува Фабия 1.4 2000 г.
Интересува се какви разновидности на двигателите има.
(Не е виждал колата само са му казали че е 1.4 2000г.)
Ако някой знае какви видове двигатели с обем 1.4 има във Фабия ще съм благодарен да го сподели.
единят от тях е 16 клапановия който е 101 коня. слагат го на Полото и такива са голяма част от полицеските, Ако съдим по тяхните коли .... достаяк двигател е тия карат винаги на макс.
в ауто датата има за тоя двигател 1.4 16 в 2 разновидности а за нормалния има 5 разновидности. няма смисъл да преписвам от там данни може и сам да ги погледнеш или приятеля ти.
лични впечатления от тия двигатели нямам, никога не съм се качвал и карал такава фабия, но бих се спрял на тоя дето е 101 коня.
със сигурност не е 16 клапанов.
а какви са буквените означения на тези двигатели.
за да търя по разни програми или справочници
едит:
ще погледна - благодаря
Ми моя е 1.4 МПИ, и доколкото знам е 75коня. Поне така ми казаха на Елкон-а.
Никъде обаче, не пише, че е вентилирана. Какво мислите по въпроса?
Какво искаш да кажеш с вентилирана?
не е 75 а 60 или 68
Вентилирана - 16 вентила, слабо вентилирана - 8...:)))
двигателите слагани според ауто датата на фабия 2000 година с обем 1.4 са :
АМЕ >68коня >1999-03
AQW >68 > 2000-03
ATZ >68 >99-00
AZE >60 >00-03
AZF >60 >00-03
16 valve
AUA >75 >99-02
AUB >100 >99-02
AUB го водят тука 100 коня ама можеби защото главното нещо е колко киловата е и от там в разлика в превръщането и закръглянето може да се получи +/- 1 магаренце
А тия едно-две магаренца се отразяват доста кофти на данъците :mrgreen:
corropt- благодаря ти
аз нещо не успях да пусна Аутодатата
обсъждахме го това
от 102 нагоре вкл. е значителната разлика
ДВГ под 75 коня, бяха домашно производство на Шкода. Над 75 са ДВГ на VW. Общо взето всички са много добри. Имам служебна Фабия с 68к.с. и дърпа много добре.
corropt, да допълня 16-valve 74kW вече са BBZ.
Tafkata, на никоя не пише, че е "вентилирана", но означението на задния капак на табелката MPI(Multi Point Injection) означава това. При по-мощните изписват само броя на клапаните: 16V - черно 55 kW и 16V - червено 74 kW.
Тази дето е 68к.с., няма декоративен капак на двигателя и инжекторите се виждат.
Това не е така семейната е АМЕ и си има капак на двигателя, и отзад е MPI
Като в момента е на газ
Значи последно моята колко коня е? Има декоративен капак на двигателя, но доколкото знам на тези които са 16 винтила МПИ, им пише или отзад на багажната врата или на самия капак върху двигателя. Да вема да напрая снимки и да сложа, та да видим и аз с какво двигателче съм.
Tafkata >> абе колега сам виждаш колко модела двигатели има ние от къде да знаем с кой ти е колата. казваш, че ти е 75 коня значи двигателя ти е AUA 16клапана. друг 75 коня слаган на кола като твоята НЯМА. ако не си сигурен за конете казваш, че си 16 клапана значи или 75 коня или 101. какво толко му мисли и аз незнам.
колегата ikonoma много правилно ти го е написал.
Всички двигатели 1.4 си работят много добре. Този дето е 74 kW, VW го използва повече от 10 год, а наскоро четох, че са го форсирали с турбо до 140 к.с. и ще го монтират на Туарана. Коли от различни години на производство имат различни означения на табелите. За фейслифта за 1.4 ДВГ отзад пише само 16V, с различен цвят, за двата типа ДВГ.
Tafkata, отвори багажника и повдигни мокета. Отдясно на мястото за резервното колело е залепена хартиена лепенка, на която пише, както kW, така и модел, модификация, номер шаси, цвят + код на цвета, както и оборудването като кодове. Същата лепенка е залепена в началото на сервизната ти книжка.
momo, колата е без декоративен капак на ДВГ, а той е АМЕ. Изглежда както ДВГ на Фелициите. Различни години на производство.
ами той си е сащия като на фелицията, с верига и като се охлаби - започва да претриса и да хар4и повече
но пак е супер за газ, много върви и много харчи
Не е така моита е 1,4МПИ - 68к.с. дв. АМЕ и има капак на които има изписамо МПИ
  • 9 месеци по-късно...
Имаме Фабия 200 година - 1.4 MPI 68 k.с. Не мога да твърдя със сигурност, но мисля че 60 к.с. няма, най-малкия именно е 68к.с.
Поздрави! :)
