Как се мери ниво но масло в скоростна кутия на 120?
120 L
100 S-ката си имаше масломерна пръчка на самата кутия,пък на този модел не намирам такова нещо........Останах с впечатление,че се ползва тази от мотора,така ли е? И колко трябва да покаже между деленията? Дайте акъл,колеги,моля!
Ползва се тази за двигателя, обаче колко см. над максимума трябваше да бъде, за да е ок, в момента просто не се сещам. Да не гадая, че може да те объркам. Надявам се,че колегите ще ти напишат точно!
Сега го проверих. Трябва да е на 8мм. на горната черта на пръчката, т.е. max. Но най- добре си прочети сам:
http://store1.data.bg/guestxx/Skoda%20b ... inq/73.jpg
Това е за тук!
Колегата Kolev123 го обясни много добре. 8мм над чертичката за максимума на пръчката за двигателя трябва да ти е маслото! Ако е по-малко доливай или сменяй- преценяваш сам!
Бе то хубаво написано,ама забих щеката до долу,сиреч до дъно и ми отчете 8 сантиметра над горното деление? Да източвам ли? Или да си карам така?Миналата година го смених,като купих колата,източих старото/гнъс!/налях под 2 литра,без да меря нищо и така си я карам досега.Не е текло отнякъде и видимо не е за смяна,просто помислих,че е време да долея,сега не знам дали го меря точно или не?
Не знам кога си гп мерил, но преди това колата трябва да не е била карана поне няколко часа, понеже това масло се разпенва много сериозно в скоростната кутия. Другото, което е, пръчката трябва да я вкараш до тапичката, която се заклинва на тръбичката на двигателя, не повече!
Между другото - Симо разправяше, че нямало проблем да се кара и доста по-малко от 2 литра, които са по книжка.
Аз мойто, като го смених преди 2 години и като почнаха едни течове по лагери и барабани ... още не мога да се оправя.
То и да искам,няма как да влезе още,опря до дъното,а гумената тапичка си отиде до горе на щеката........Колицата не я бях карал от вчера.Много ли пречи така,или да точа масло от кутията?
Нямаше ли контролна пробка,която след като се развие ,трябва да просълзи масло,или нещо се бъркам :oops:
Имаше, колега :) . Аз така си проверявам маслото в скоростите.
При различните видове картер,които са слагани на тези модели,не са ли различни и масломерните пръчки?Спрямо кой белег тогава трябва да се гледа?Аз все си мисля,че правилния начин е развиване на страничната пробка и наливане на масло докато просълзи от там...
Колега 120 L развии тази пробка,то ако маслото е повече ще си изтече от там колкото трябва и гледай колата да е на равно място що годе.
да така е при шкодичките ни преди 84 година пръчката за маслото е по къса. най- сигурния начин е този който описваш а именно с развиване на страничната пробка
