Няколко бързи питания за скорости
maxrpm
Това на 6-та скорост ли става!!! smile168
Недей да говориш глупости, моля те! 120-ков мотор про 3000 оборота на равен път поддържа м/у 80-90км/ч в зависимост от състоянието му! Моят след шлайф на глава и с перфектна компресия държи 90км/ч на равно! Колегата Vloo може да потвърди!
ако си ги сложил на колата май е късно да отвориш диференцяла и да бройш зъбите на колелетата. а относно разглобяване питай Митко(кранкенщайн ) беше казал че е броил скоро на неговия диференцял.
Ники и в друга тема си казвал това и не само аз сме ти обяснявали че ремонт на главата дори и повишаване на мощноста на двигателя със още 100 коня няма никакво значене на коя скорост с колко оборота си!!
дали двигателя ще ти е 52 коня със слаба компресия или със по висока 3000 оборота са винаги 3000 завъртания на коляновия вал също така и зъбните колелета са едни и същи и в диференцяла и в ск. ти кутия.
Това изказване ми прилича на едно в друга тема преди доста време което група колеги от форума твърдяха, че ако сложиш по малък волан ще правят повече завъртания от крайно ляво до крайно дясно положение на колелетата. :mrgreen:
smile188 Както е видно, на 70 км/ч си към 2500 оборота, 80 км/ч са около 2800, 90 км/ч - към 3200, 100 км/ч - 3500, 110 км/ч - около 3800.
На Шкода 100S й дават малко под 4000 оборота при скорост 100 км/ч.
Наско, само не ми казвай, че всички Шкоди или каквито и да било автомобили при едни и същи обороти - скоростта им е еднаква!
При една и съща скоростна кутия и съответно еднакъв привод на скоростомера, скоростта при едни и същи обороти на двигателя се отчита с едно и също показание. Различни показания могат да дойдат само ако съединителя приплъзва - стрелката на скоростомера е свързана по механичен път с вала на скоростната кутия. Разбира се и самия скоростомер може да има повреда и да не отчита точно, или да е предвиден за автомобили с различно главно предаване... По умните книги дават 4,44 за коли до 07.1977 и 4,22 - за произведени след това. Има и някакво "планинско изпълнение" - пак с 4,44. И 3,9 има...
Предполагам, че в завода монтират различен уред на различните модификации. Почти всеки със Шкода (и аз включително), е сменял километража, защото се чупи и така - различни показания.
как мога да разбера числото на диференциала?
Колегата кранкенщайн може да ти помогне :)
И другото което горещо ми буди интереса е как да разбера по колко милиметра дистанционни пръстени да сложа на ръкавите на полуоските от ляво и от дясно ...
Тези пръстени са различни бройки и дебелини на скоростните кутий. Те регулират положението на диференциала в кутията и съответно , корона спрямо пинион! Ако ги нямаш тези пръстени или са неправилно сложени, може да се получат шумове от скоростната кутия(най-малко)!
при една и съща скоростна кутия и диференцял независимо от двигателя колата на едни и същи обороти ще е на една и съща скорост. Причината е че зъбните колелета в диф и ск. кутия не се изменят и отношението обороти на коляновият ваи към обороти на колелетата е константа.
колегата m_g го е написал много правилно, че причината за различни показания на скоростомера ни идва или от грешки на километража, не добър съединител ,разлиочни размери гуми и тн
Избираш някакви пръстени. Слагаш ги и стягаш "шапките" на полуоските към кутията. Слагаш на няколко зъба грес на короната през отвора за цилиндъра на съединителя и завърташ. Гледаш после какъв отпечатък е оставен в греста. Ще си поиграеш много докато го изкараш добре(не като заводско). В общи линии, горе долу така съм правил аз!
П.П Също следи да не ти е затегнат дифеденциала! С тези шайби се регулират и лагерите! Регулирай и тях- трябва от цялата работа да имаш много леко пукане от страна на лагерите като местиш целия диф. в скоростната кутия!
Сашо отвори Етос-а и погледни какви са фабричните размери на реглажните шайби. Тази тема сме я дискутирали веднъж, потърси с търсачката и ще ти излезне до какво заключение сме стигнали.
100S - корона 40 зъба/пиньон 9 зъба = 4,44
105/120 - корона 38 зъба/пиньон 9 зъба = 4,22
130/Рапид - корона 39 зъба/пиньон 10 зъба = 3,90
не те знам точно през коя дупка гледаш, но за окачването няма проблеми, и аз на 110-ката първоначално бях с дълги полуоски от японка, после минах на къси от 100S... а за регулирането на пластините не знам как става - приятел ми го прави
