Въпросче
cnaiper
Здравейте на всички 1во :)
и така да минеме към въпросчето ... понеже си падам малко маняк на по високите скорости (просто тръпка) искам да знам има ли начин да се вдигне мощността на мойто сиво злато (шкодичката ми 120) и какъв е начина и колко ще ми струва горе долу... говорихме с 1 приятел понеже бях решил да слагам чип и глупости (понеже съм малко невеж в тази област) той ми обясни че за целта са нужни много преработки и поставянето на инжекции или нещо такова... та искам да знам дали има някакъв друг начин ? :oops:
Значи за да сложиш чип ти трябва кола с електронно управление на горивото, запалването, изгорелите газове с така наречения компютър ECU. Твоята няма такива неща, при теб начинът за вдигане на мощността е друг - например шлайф на глава, по-големи бутала, клапани, разпределителен вал, карбуратори и т.н.
Когато сложиш чип на 120 ела да ми се обадиш :mrgreen: .
Относно повишаването на мощността - в раздел "Тунинг" колегата Redline__ го е казал просто и ясно - сменяш двигателя с такъв от Фаворит. Поздрави! ;)
Едит - Добре дошъл във форума пропуснах да ти кажа :oops: .
cnaiper
Подкрепям подписа ти!!! :smt018 .Остави си шкодичката както е, и си купи един ГОЛФ-2, за да усетиш тръпката от високите скорости.Не ,че не е възможно да се направи и шкодата да бяга,но по този начин ще спестиш пари ;) 120-ката е екзотично возило. :mrgreen:
Има начин, има и начин да разбереш какъв е - с търсачката.
Накратко-свали главата с 1-2 мм, сложи "спортен" разпределителен вал - например от фаворитов двигател, сложи изпъкнали бутала от GLS, може и сегменти от ЗАЗ и пр. При това положение аванса се настройва на около 10-11 градуса. Също така можеш да си сложиш електронно запалване с датчик на Хол, пък ако караш на газ - и ламбда контрол. Цялата работа може да ти излезе да речем към 1000 лв. Двигателят ще качи 15-20 коня, също и въртящ момент, но това ще е за сметка на понижен междуремонтен пробег.
Е с това не мога да се съглася значи-голф2 и висока скорост...бахти кошника,освен че е дървен и популярен сред народа склонен към самопоказване,няма нищо общо с високите скорости(освен 1-2 по рядки моделчета),има доста по-вървящи машини от този клас..... ;)
сипи си една моторетга от фв или фиат за около 1000лв и си готов. :mrgreen:
Колега,
Шкода 105/120 става за всичко друго но не и за резачка. Да можеш да сложиш 100+ коня двигател и да те изстреля като самолет (дали пък не познаваме една такава Шкодичка :roll: ). Но след това колко време ще спираш? А имаш ли идея как се управлява кола с толкова коне и задно? Без ESP и сие!
Моя съвет - карай си колицата както е и не се занимавай с глупости.
Голфа наистина върви като кола!!! Колкото и да ти е неприятно г-н otgorata . И аз съм фен на "шкода120 " ,но истината с "вървенето " :mrgreen: е съвсем различна.
гога , аз си имам комп на двигателя ... при мен чип тунунга става със закачане на интерфейса RS 232 към лаптопа ...
Оооо не,колега,не си ме разбрал правилно!!!Не става дума за сравнение между Шкода 120 и голф2...Става дума за сравнение между голф2 и друга западна кола от същите години и клас!Вземи например един кадет...Идеята ми е не,че 120 върви,а че и голф2 не е от най-вървящите,а от най-масовите!!!
Хайде обаче да не пълним и без това абсолютно излишната тема,тъй като има вече няколко такива и с излишни глупости и спорове!
Абе за ESP-то се примирявам,че го няма! Ама когато след 2-3 спирания от 1хх дисковете се зачервят и вземе да пуши отпред се сещаш, че на следващото спиране може и...да не спреш когато трябва! ;)
благодаря за мненията... НО с това да си купя Голф 2ка ... съм напълно не съгласен за мене тва не е кола... да речем някой може ли да ме насочи към майстор който да изпили буталата и евентуално да пипне карбуратора ? и да ми каже какви пари ще ми излезе
Един приятел има 120ска с някакъв фордов мотор, към 300 кс. Ако си много запален утре или най-късно в понеделник ще се вида с него и ще го питам дали я продава. Ако е навит да ти помогне за твойта ще ти пратя телефона му.
