Промяна в звука при натиснат съединител
n_ikito
Вчера забелязах, че при натиснат съединител звукът на колата се променя. /на място/ т.е. При запален ДВГ , не на скорост, при натиснат съединител колата е по-тиха. Когато отпусна педала се появява допълнителен шум, под форма на леко тракане. Колата е на 6м и 7000км и ми се струва, че е рано за такива неща. /Фабия 1,2 12V/
Не съм специалист, но като се замисля може да бъде някой лагер на съединителя или в скоростната кутия. Как мислите да бягам ли към ЕТ?
Бягай докато си в гаранция. В най-добрият случай е аксиалния лагер на съединителя. Дано не е на първичният вал на скоростната кутия. :roll:
и аз съм се заслушвал и при мен има малка разлика... не вярвам това да е проблем.
Абе хора като натиснеш съединителя какво става?
Отцепваш кутията, а като го пуснеш я зацепваш нали така.Как да не се променя звука?Ако искаш опитай да ходиш без багаж и да ходиш с една чанта кога ще си по шумен. :Р
По принцип немаш грижи НО отиваш направо в сервиза и им казваш лагер на централната ос на скоростна кутия. За да несе правят на ударени им напомни за пластмасов сепаратор. Това е често случващ се дефект при фабия и октавия. Преди доста коли висяха на криковете със свалени кутии.
И при мен проблема е налице. Тракането се увеличава с увеличаването на пробега. Това е от аксиалния лагер. Трябва да се смени, но излиза малко дебело.
А при мен се зададе някакъв пушек от мотора като спрях.Миришеше като на късо съединение.Не се показаха грешки на компа и аз тръгнах.Какво ли може да е.Разглобихме кората,поработи с климатик на място поне 10 минути и след като не се появи тръгнах.Дано не се появи отново и на дълъг път.
Ако си карал по-дълго на полусъединител или колата ти е буксувала, може да си запалил съединителя? :roll: Само дето той не мирише на късо, а на изгоряло феродо. Ходи в ЕТ по-добре.
Ща не ща, ще ходя в ЕТ днес ми дернаха единия калник - здравата. Ако бях видял кои е, щяхте да ме гледате по телевизията - криминалната хроника :evil:
Феродото е ясно как мирише,а и тоя пушек се появи за малко.Сега се загледах в подкалниците и видях нещо като мазнина по тях.Има вероятност да съм цапнал в някое мазно петно и мазнилката да е отишла на спирачните дискове,които са си перманентно горещи.Дано да е оттова,че за друго просто ми се завива свят.
  • 8 месеци по-късно...
И аз съм със същият проблем,някой открил ли е от какво се получава тази промяна като се натисне съединителя
:) Точно така е . Нормално е кутията да си има шум(звук)....нали има лагери и колелета в нея!!!...има триене :D
Лошо е когато шумът е силен и дразни , но е нормално да има разлика със или без "кутия".
При всички коли е така ! Дори , ако си държал съединителя дълго отцепен ( на неутрална скорост ) и пуснеш рязко, да чуеш първо еднократно чукане отдолу, :mrgreen: , после "виенето" на кутията.
Октавия 2 , НОВА , дори си има леко виене при отнемане на газта на 4-та предавка. Така са и голф 4, голф3, голф2 ( само че с по-силно виене при ускоряване на 2-ра и 3-та)..., но не и Ауди. При Ауди дори не вие и задната скорост :) при каране И на по-високи обороти....Въпрос на концепция, на наклон на зъбните предавки и т.н.
Така , че всичко е нормално!!! :mrgreen:
А след като го забеляза този звук "вчера", откъде си сигурен , че преди го е нямало. И аз доста често се вслушвам в някои звуци и съм забелязал , че :
Честото слушане на звуци от собствения автомобил е право пропорционално на появяането на нови такива !!!...
Съвет : да се слушат по-рядко ! , няма друг начин.
п.п. ... ако поискам всеки ден мога да откривам поне по един нов(неприятен) звук, обаче гледам да не се задълбочавам - до колкото мога. :)
  • 6 години по-късно...
Здравейте, виждам че тук говорите на тема съединители и искам да питам дали някой може да ми каже дали е имал такъв проблем......Имам Фабия 2 1.4 16V 2004 година и когато карам в града или извънградско до 100-120 км нямам проблем със съединителя,но когато карам на магистрала по дълго време на 5-та педала ми потава и сякаш губи налягане на съединителя и като припомпя педала няколко пъти се пооправя.Сега сменях ремъци и ролки и майстора ми каза , че на 1.4 16V мотора има проблем и това е аксялен луфт и обясни че като работи мотора на по големи обороти от центробежната сила се мести и затова ми пропада педала.Но аз мисля, че май долната помпа на съединителя сдава багажа.Ако някой е имал такав проблем моля да пише.Благодаря предварително  :)
  • 2 години по-късно...
Добре де има ли някой, който след като е сменил съединител и аксиален лгер и след това да е спрял шумът или да се е променил или намалял този тракащ шум?
Здравейте,Колеги не искам да ви разочаровам,но проблема с звука при натиснат съединител е в двойният лагер на първичният вал,и за съжаление се оправя само след смяна на лагера,и за съжаление това е проблем при всички модели на шкода и фолксваген................Лагера е SKF произвеждат се в Италия и не издържат повече от 70-80 хил.км.или мисля си че е политика на фирмата Фолксваген да се разваля толкова често...........Иначе ремонта е ясен,скоростната кутия се сваля,разглобява се напълно и се сменя лагера.........
Надявам се по малко колеги да имат този проблем.........
Супер неприятно :dash: . Ремонт на СК без частите 300лв. А колко време/километри може да се кара с тази "музика" от СК?
