skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgariaskoda-club-bulgaria
въпрос за катализатор
dekata
Моята каручка има ли катализатор :roll: по талон излиза-Н
Система выпуска (соотв. требованиям, констр. особ.).
A - R 83.01.A
F - US83, EEC 93/59, R83.01B, 94.12
G - используется нерегулируемый катализатор
H - R83.01.C, EEC 93/59, 94/12, US83
Що питаш нас , като на тебе ти е по - лесно да залегнеш под каручката и ако видиш една странно обло гърне и после второ под седалките значи имаш , ако е само едно - нямаш ;)
Точно това е катализаторът ти!!! Аз работя в тая свера бих те посъветвал да ме послушаш: Махни катализарора и на негово място сложи резонансно гърне!!! Ще питаш защо! Защото катализатора има живот МАКСИМУМ 150к твоята ги е прескочила с двата крака!!! Резултат: запушване на катализатора оттам изгорелите газове не могат да излизат безпроблемно,връща ги в двигателя!
Последствия: духа гарнитури, къса меки връзки, а може и понагоре да отиде недай си боже да ти духне някоя гарнитура по двг-то
Странични ефекти: Спъване на колата (то става постепенно и за това е почти незабележимо :!: ) качване на разхода, нарушаване нормалната работа на двг-то, застрашава живота на останалите гърнета!!
Човече земи го махни ще усетиш разликата още на първото ти спиране на бензиностанция!!! Ако отидеш при някой, който се занимава специялно с ауспуси и му обясниш, че искаш да ти отстрани катализатора-знае какво да направи и той ще ти каже същото , което ти казвам и аз ;)
ПОЗДРАВИ и пиши после какво си направил
На Vectra-та го махнат на 180к и беше като нов. Така че не бързай с махането. Ако не ти грее, харчи и най-вече не ти смарди на сяра не го пипай!
PRR той е бил като нов, но дали н е е сменил цвета??? Ако е изглеждал като нов цвета трябва да бъде снежно бял! Махни катализатора- товариш си двг-то!
- За всичко друго съм съгласен, но защо да слага на негово място резонаторно гърне, вместо една обикновена тръба, която може да бъде набита и в изкорубения катализатор?
За камуфлаж ли? :lol:
аз не съм много вещ по катализаторите,но не трябва ли да мирише отвреме-навреме на сяра , което означава че работи? :roll:
Махай-не махай.Работи -не работи.Аз питах имам ли катализатор или не.Как да разбера това нищо което е там дали е катализатор или просто някакво гърне. :roll: :D
В ЕТОС а няма дизелова Фелиция , която да има само две гърнета , като те са два видя - единия е пасивен и върви заедно с двуцевката , а другия е с ламда контрол и се явява междинно гърне / демек със сглобки / , а твоята що е само с две гърнета ... мммба ли го :oops:
Защото има вероятност да се появи неприятен кънтящ шум(резинанс), като на празно помещение! Този шум се елиминира с това резонансно гърне!!! Да много слагат тръба в катализатора като го изтърбишат, или само тръба-въпрос на лична преценка!
ОФФ: Viktor_ кажи междудругото колко пари ще ми излезне газова уретба(без монтаж) за Фелиция (1.3MPI) , че заглеждам една а тя няма газ ( а бензина е 2лв. :cry: )
ето за това нещо става въпрос.показвам ги от двигателя назад
за първото се чудя дали е катализатор.
Първото е катализатора ти (bosal) , второто е средното ти гърне (тип резонатор) и последното е същинско ауспуь (задно гърнр) :D Надявам се да съм бил полезен!!!
ПС днес прегледах подробно един много точен и много дословен каталог за ауспуси и Felicia 1.9D във всичките и варианти и модофикации, генерацията и включва т.нар. катализатор :)
