Резервоар на Октавиа1 колко Литра?
Chocho
Здравейте...Та преди малко си мислех колко литра ми е резервоара на
Октавията :) И така никъде не намерих информация...в сайта не можах да открия а и в книжката не намерих!
Та Колко Литра е резервоара?
ПОЗДРАВИ!
Начина е да си поръчаш с 9 литра по-голям резервоар. Но от ЕТ ми казаха че ставало само за варианта 4х4 и аз се отказах да го поръчвам.
конкретно за неговата(която беше моя) има начин да събере повече като се обезвъздуши. само че не помна как става.
Като се напълни до горе се натиска бутончето/клапата (бута се напред), което се намира в лявата част в гърловината на резервоара. Започва да се чува едно леко свистене от излизащият въздух. Не знам до колко е превилно да се налива съвсем догоре, тъй като при напълване до горе без обезвъздушаване, при затваряне на резервоара, самата капачка е направена така, че да бутне леко бутончето/клапата и да обезвъздуши малко системата, като отгоре остане въздух...
да така е но имаше и атмосферни условия при които може да се прави това( не съм сигурен на топло или на студено време). иначе ако я напълниш и тръгнеш веднага на път не мисла че ще има проблеми(освен да се сцепи резервоара друго няма какво да стане)
На почти всяка бензиностанция като кажеш "до горе" и те се сещат сами :mrgreen:
не ги оставям такива интелигенти да се сещат каквото и да е било по моита кола. :idea:
се пак пове4ето от тях нямат и основно образование.
Но са сипвали гориво толкова колкото ти няма да сипваш в три последователни живота :mrgreen:
Иначе си прав - на вълка врата му е дебел щото сам си върши работата.... Ма мен ме мързи :mrgreen:
е да определено няма да ги настигна по точене, но и те мен по изхарчване. просто казано в повечето случаи попадаш на някои 18-20год които никога не е карал кола и резултата може да е грозен...
