Проблем с бензиномера
marvel
Надявам се да не ми се сърдите но става въпрос за Лада. Та проблема ми е следния - бензиномера не отчита а когато колата е в движение стрелката се разхожда по цялата скала. Някой ако е имал подобен проблем ще го помоля да сподели. Благодаря предварително.
Извади сондата и мери съпротивлението с мултицет, като движиш поплавъка от едното крайно до другото крайно положение. Ако се изменя линейно, т.е без да нараства, а след това да намалява я връщаш обратно в резервоара и сменяш уреда на таблото. Ако не - сещаш се какво трябва да направиш.
Привет!
Някой "майстор" май е свалял резервоара и е забравил да постави "масата".....А може и да е скъсана! Това е един бял кабел с черни полоси по него, който завършва с една медна правоъгълна обувка с отвор 5 мм. Захваща се за една от гайките, които държат плочката на сондата. Другият край е на маса към купето.
Като се движиш и ти идва "маса" от местенето на кабела, за това и ти бяга стрелката наляво-надясно.
Нова сонда е 8-10 лева. Като я свалиш, ще видиш, дали е тя. При мен оригиналната се беше разкъртила. Най-удобно се сваля, като махнеш целия резервоар - развива се един болт и маркучето:) Виж дали масата на сондата е свързана както трябва с купето - при мен е на една от шпилките на стопа. Самата сонда има едно капаче - ще го видиш. Покрива реостатчето. Може да се е напълнило там с боклуци.
Уредът общо взето няма какво да му се ремонтира. Вътре са две намотчици и стрелката с едно дребно магнитесто:D.
А лампата дали ти работи?
В крайна сметка сонда нова - 8 лева и уред - 1 лев втора употреба и си готов :D
Точно така, "майстора" ми сваля резервоара като ми кърпи колата, и наистина, като се замисля от тогава уреда не работи. Утре ще направя това което ми казахте и ще пиша за резултати. Благодаря ви за помощта.
Благодаря на всички. Оказа се, че наистина масата беше прекъсната на резервоара.
