Roomster с дв. 1.4 TDI PD/51 kW ангренажна верига или ремък
s_stoqnov
нов съм в този форум но както гледам има доста компетентни мнения по най-различни въпроси свързани със шкодичките:) Надявам се и на моя въпрос да получа такива.
Предстои ни, на мен и моето семейство да си закупим ново Roomster-че с двигател 1.4 TDI PD/51 kW. Въпроса ми е, с ангренажна верига или ремък е двигателя? Предварително Ви благодаря:)!
Досега не съм чувал Шкода да слагат верига...
- Значи трябва да си промиеш ушите! Пропуснал си много модели двигатели. :D
1.4 TDI PD/51 kW - Понеже е сравнително нов автомобил и го няма в AutoData-та погледнах за същия мотор на Фабия - там го дават AMF 55kW@4000. За мое най-голямо учудване точно графата отнасяща се за ангренажа не е попълнена! Странна работа - сигурно от производителя не са им предоставили засега тази информация. На мен също ще ми е интересно да разбера повече за този двигател. Сега позагледах, че и за други нови двигатели не са дали тази информация - примерно за Octavia ІІ 2.0D Tdi.
Не си чувал, обаче има.
Не мога да кажа дали точно този двигател е с верига. Какво те притеснява това? И веригата и ремъкът обикновено се сменят на еднакъв пробег. Веригата се разтегля и започва да дава отклонения, предимството и само е, че не може да се скъса.
Е добре, всеки казва че има, избройте тези с верига... мен лично ме интересуват моделите от последните години. Форума не искам като повечето да го ползвам за заяждане ами да разбера нещо ново и полезно. :roll: :idea:
В ЕТОС -а има изрисуван тоз на Фабия 2005 г. /AMF/ и има колело за ангренажен ремък , въртящ разпределителния вал и водната помпа и ангренажна верига въртяща някакъв балансьор и още нещо , което не е нарисувано ... предполагам е ГНП , тъй че има си и двете :mrgreen:
Да бе бях забравил за Etos-a, сега като погледнах мотора си е с ремък на ангренажа и на ГНП-то, а оная малката верига е за балансиращия вал, дето се явява успоредно на коляновия. Абе перверзна работа малко...
Здравейте отново:)
Не съм много компетентен в тази област но верига не се ли сменя доста по-късно от ремък?
А другия ми въпрос е свързан с опцията защита от лоши пътища ... така или иначе сме си я поръчали, като в магазина ни обясниха, че се монтира ламарина под двигателя. Но тук във форума чета, че при Фабия тази опция вклюва и повдигане на самото окачване. Имате ли представа дали това е вярно и ако е за Фабия, дали важи и за Румстър?
Днес имах удоволствието да си купя такъв румстър, ама не се сетих да питам с верига ли е или ремък. :oops: Защитата от лоши пътища честно казано не знам дали ти е нужна, тъй като румстъра е с доста по-голям клиренс от фабията или октавията.
П.П. Честито за чудесния избор, колега! Колата е супер! ;)
Лично приемчикът на ЕТ ми каза,че AZQ е с верига,а това е 1.2 12v HTP,а това е същия блок като 1.4 TD.От друга страна,никога не съм чувал да се сменя верига,освен вероятно след мноого км.А зная за Лади на милиони км и все със същата верига.Само гасителя се сменя/на Ладата,де/.
ти може да не си чул ама аз съм сменял и то не само на моята кола.
на 120 ките и подобните двигатели 105-130 и тн веригата трябва да се сменя на ~50 000 км. това не пречи да си сменя моята на 100 000+ км но тя е доста разтегната и центровката на двигателя не е както трябва, от там идват проблеми с не добре работещ двигател по неприятени звуци и тн.
предполагам че и на новите двигатели трябва да се сменя на някакъв подобен интервал. със сигурност в сервизната ви книжка го пише!!!
Corropt,тъй като Фабията ми е само на 47К/купих я скоро/,в книжката гледах само следващия преглед,на 60К,там няма нищо за веригата,има за свещи и др.Абе,човек цял живот се учи.И се чуди:имах преди години служебна Рено 11,карах я 4 години,оставих я на 120К и въобще не стана дума за обтягане,камо ли за смяна на веригата.Та затова си мислех,че тези с вериги са необслужваеми.
Шкода Фабия - 1,4 МПИ 75коня- ВЕРИГА!
Дотук от описанията разбирам че по-слабичките двигатели са с верига. Моята Октавия със сигурност си е с ремък. А някой знае ли какъв е принципът-защо на някои се слагат вериги, на други ремък???? останал съм с впечатление че веригите се слагат на по-скъпи и по-спортни автомобили и от там-че са по издържливи.
Обтегач, но като се разтегли не те спасява. И на Ладата има обтегач, обаче на 120 000 км. си искаше смяна.
Моята верига тракаше неудържимо и я смених на 50 000км.
Относно принципа на поставяне на ВЕРИГА или РЕМЪК, нямам никаква представа. Предполагам, че се определя от вида на агрегата. А за какво служи тази верига?
Задвижва разпределителния вал най-общо казано.
единя край е захванат на коляновия вал а другия на разпределителния който командва клапаните и реда на отварянето им.
съотношението им на въртене е 2:1, като има точно определено положение което трябва да се внимава при монтажа така че положението на коляновия вал да събпадне с това на разпределтелният. Ако това не се спази е възможно бталото което се качва към гглавата в цилиндъра да удари клапана който се е отворил и е навлязъл и той в цилиндъра. Не на всички коли е възможно това, на някой не се застъпва хода на бтало и клапан независимо какво е станало. ако се скъса ангренажа верига или ремък и клапана се удари от буталото става една голяма КАША!!! :(
