На колко киломерта се сменят ремъците на Фабия
asso
Въпроса ми е на колко километра се сменят ремъците, че си изгубих книжката пак знам че там пишеше. Сега сам на 50к и си мисля че е дошло времето. Посъветвайте ме къде да ходя да ги сменя, май в ЕТ ще е най-добре , но колко ли ще ме одерат този път :roll:
поздрави
най верочтно човека име предвид ремъка който свързва колянов вал помпа алтернатор и там каквото дрго има... климатик серво и тн
кофти че не уточних, иначе точно за този става дума
Би трябвало на много повече от 50К да се сменя пистовия ремък ... карай си спокойно.
Моят съм го сменял на 40 и на 90. Разбира се дали е за смяна, по това, дали е напукан. Ако са се появили напречни бразди, по-добре го смени. Нещо около 50-60 лв. май беше в ЕТ ...
Караш докато сдаде багажа и след това омайваш една улична кака да и вземеш чорапите назаем и се прибираш за смяна.
Така де, обаче става, ако е трапецовиден. При лентовия май нещо няма да се получи. :mrgreen:
Но след 10к е време за ангренаж.
колега, 10 или 100К имаш впредвид за смяна на агранажа?
рано ми се струва на 10к :)
аз го разбирам така: колегата в първият пост казва че колата му е на 50 000 км а колегата 'комбата ' казва че след 10 000 км трябва смяна. което ще рече, че на 60 оо0 км се сменя. ако греша поправете ме!
пп. темата не е за на курвите гащите и чорапите!!!
ВЯРВАЙ става smile108 . вързваш само помпата май беше и си готов. Климата алтернатора и всичко друго да чака. :mrgreen:
Смяната на ремъка ти зависи от това, какъв е самия ремък!!! Има такива, които се сменят на 60К, но има такива, които могат и 90-100К да изкарат. Говоря за ангренажа. За пистовия ремък - погледни го и ако е напукан както каза един колега по-горе - сменяй! Успех!
ммерси за отговорите, пистовия още не се е напукал, така че ще го чакам още, а пък за ангренажния как да го разбера дали е от тия дето са до 60к или до 100к, че сам нов собственик и не знам стария собственик как го е сменял(малко ме съмнява дали изобщо го е сменял, защото колицата я взех на 29к :lol:, от което следва че трябва да разбера дали стандартно слагат ремъци по 60к- по вероятното)
поздрави
За Фабия-та нямам идея, но за моята Октавия мога да споделя как е. Първият ремък, с който идва колата се сменя на 60К. След това, можеш да си избереш ремък, който се заменя на 90-100К или отново да си сложиш нормален - за 60К. Ако и за Фабия-та е така - значи имаш още малко хляб ;) А какъв е ремъка, можеш да разбереш по серийния номер (трябва да го има отпечатан и върху самия ремък). Успех!
според мен си го смени на 60к. няма да направиш кой знае каква икономия ако го смениш на 100к обаче ще рискуваш да си навлечеш по големи проблеми.
