Сбърках ли ?
The Best Forman
Направих дребна доработка по газовата уредба и сега ме гложди дали не прецах нещо ... маркучите от тройника мивайки през кутията на филтъра се пречупваха и по тоз повод прехода през пластмасата направих с колена и медни тръби ф. 12 мм. , но сега като се замислих се събират по 4 снадки и незнам доколко ще се отразят на потока на газта към двигателя :?:
От друга страна след замята се наложи да коригирам сместа - стегнах доста тройника и колата продължава да върви добре , е незнам засега какъв е разхода , но тва е най - малкия пролем :mrgreen:
Та очаквам мнения дали доработката е към по - добре или към по - зле :?:
Мисля, че не трябва да се притесняваш, особено щом си върви нормално, а и ако не харчи много още по-добре. Верно, че сигурно става някакво забавяне на потока от газ на сгъвката, но вакуума така или иначе си го тегли към карбуратора.
не си сбъркал. преди маркучите са били сгъната и си отвирил тройника повече за да действа вакума. сега вече работи правилно. следвай правилото до тройника мах. 20см. от него до карба мах. 10-15см.
Това правило няма как да спазя , щот чехите голям кош са оставили и единствения вариант да е близо до карбуратора е пред акумулатора , ама става много сгъчкано , но сега замислям вариант в кутията да вкарам една дебела и цяла тръба с "конектор" и към него завивам директно тръбичките от плочката и така в плочката ще влизат на 10 мм. вътрешен диаметър , а не както са сега - я има 8 , а не ... но това ще е заследващия събор :mrgreen:
