Предложения за профилактика
Еми ако не си гресирал скоро /прави се пролет и есен или на всеки 3000км./ шенкелите ходи да го направиш - струва по левче на гресъорка - демек общо 2лв.
Ако не си поглеждал скоро, виж и дали има достатъчно луфт между аксиалния лагер на съединителя и притискателя, т.е. да не би да се върти постоянно лагера.
ако не си го правил:
разглоби конзолата на скоростния лост. първо отвиваш 3 винта, после имаш една планка с 4 винта, няма да е зле да запомниш и маркираш точно в какво положение е била тая планка спрямо винтовете ти.
като извадиш конзолата може да почистиш и смажеш. може да смениш 2 гумени(пластмасови) пръстена ако им е дошло времето. по един лев е бройката. може да си смениш и на края на самия лост едно пластмасово топче, и то е 1 лв. като гресираш хубавао скоростите ти ще влизат по добре. работата е за 30 мин - макс 1 час!
друго се сещам което пак е там: махаш едната седалка махаш и покета, под ръчната до смукача има едно капаче. като го махнеш него се вижда съединение на 2 метални пръта. единя от скоростния лост другия от ск. кутия. съединяват се посредством 2 гайки като има и гумена подложка.тази подложка стрваше и тя към левче. Хубаво е да смениш тези гайки със самозаконтрящи се, че аз като ги отвих първия път после се развиваха и 2те.
това го правиш в случай че имаш неприятни вибрации за който е виновна тази гумена подложка.
