Дайте надежден жичкаджия...
BOZZZI
..........................и какво е положението?
Предполагам, че при повече яснота от твоя страна, ще може да ти се помогне по-качествено.
Точно за тук си е, момчето е с Фелиция, доколкото ми е известно.
BOZZZI, довечера ще питам мъжа ми, че той ми хвалеше един наскоро, и ще ти пиша.Само знам, че е някъде в Княжево!
Момчето е с Фелиция така ли?
Ясно значи търсим майстор за Фелиции :idea:
Извиявай че не разбрах първия път!!! Права си майстор дето разбира от електроника и ел. инсталации няма да свъши реабота трябва да е РАЗБИРАЧ НА ФЕЛИЦИИ :!:
Бояне, докато търсиш майстор не е зле да откачиш акумулатора, и освен това ако имаш възможност смени си сам клемореда отзад на контакния ключ - струва ми се там е проблема, щом стои на контакт без дори ключа да е вкаран, явно дават клемите на късо. Аз имам резервен от 120Л и мога да ти го дам, но не съм сигурен дали е заменяем с този на Фелацията
Ако съм разбрал правилно всички предпазители са били заминали , а това може да се случи или от наводнено табло или от надъвкан сноп кабели и ако колата не е размазвана втория вариант отпада ... търси следи от влага по таблото с бушоните .
Успех!
П.П. Ако няма и вода в таблото може да потърсиш по сноповете някой кабел с не пълно късо , който да е стопил изолацийте на останалите жици - най - често опаснотта идва от + на ключето за задна ако се вее под скоростите , но в този случай няма начин да не е мирисало в купето ;)
