От 4.22 към 3.9
Skoda_Estelle
Има ли смисъл да сменям диференциала на 4 степенната ми кутия от 4.22 към 3.9. Изчислявах, че скоростта при определени обороти ще е с около 10км/h повече с 3.9. Също така и ще се спъне колата леко, което хич не ми харесва.
Заслужава ли си? Дайте "+" и "-"!
Според мен да. Два плюса виждам на първо време:
1) По-нисък разход на дълъг път
2) По-висок комфорт на дълъг път (по-ниски обороти - по-тихо)
Един недостатък - леко спъване на колата. Но според мен почти незабележимо.
Първо за коя кола става въпрос, защото на Гардето сигурно си е 3,9? И второ откъде ще вземеш такъв диф, т.е може ли да се намери отнякъде?
За мен наистина е доста неприятно, че на скорост от 90 нагоре двигателя вече е на средни обороти, а за 120 да не говорим и звука е доста неприятен. На дълъг път си се чува доста двигятеля, така че ако може да се смъкнат малко оборотите при една и съща скорост би било супер.
Обаче като цяло аз давам един глас Против, защото:
1) не си струва занимавката, освен ако нямаш отворена кутия, която тепърва ще се сглобява и монтира;
2) същия ефект може да се постигне със слагането на 14" джанти, което освен другото повдига и малко задницата, за да не седи клекнала ако си с нормални пружини. А както знаем 14" ки има.
3) на 1.2 моторите предполагам, че ще им се снижи ускорението осезателно, което за движение в София е крайно неудачно.
За сега поне бих искал да оптимизирам 4ката. За петица трябва рязане на тунела- което ще бъде направено, когато се прави купето.
Сега почвам да се замислям, че ако сменя диференциала освен че огормна полза няма да има, ще почнат проблеми с виене, евентуално непасване на корона и пинион... т.н
май беше на 13-ки. качи я на 14-ки.
човече 3.9 диф ще ти спъне колата и това със сниженя разход няма да усетиш защото в града ще и даваш повече газ за да върви както преди.
при москвич 2140 има същата дилема 3.9 срещу 4.22 и повярваи че съм пробвал многократно ако можеш задръш докато си сложиш 5 ск. с дифче 4.22 smile159
Aдаш, както каза и Виктор ако кутията ти е оригиналната, тя трябва да е с диф. 3,9. Мисля обаче, единствения начин да провериш е като го отвориш и преброиш зъбите. Аз съм с точно такава кутия от Гарде на 110-ката и наистина се набира малко по-мудно - на Калояново Алфата, Каприто и Рендето 25 ме отрязаха безапелационно на старт-финалната права, въпреки че по завоите дори притисках алфата.
Колкото до виенето има го и при мен, но мисля, че е от лагерите, а не от самата корона
Хора, 4-степенна кутия с предавка 3.9 НЯМА! На Гардето главното предаване е 4.22. Единствено 5-ците на Рапид и 130 са с 3.9
Кранкенщайн: ти като си сложил от Гарде кутия, си мислиш, че се е спънала, защото кутията на 110Р е като на 100С - 4.44
Хашек, през дългото производство на 110Р по някое време са сменили диференциала от 4.44 към 4.22, но не знам през коя година.
Тоше, мисля че това е станало когато са преминали от 14" на 13" гуми
Интересно, значи съм се объркал относно скоростите на Гардето, значи ли това че неговата кутия е 1 към 1 с тази на 120Л?
Като отворихме кутията на 130РС-а също се оказа с диф 4.22, но май съм чел някъде, че пистовите са били с 3.9
п.п. Адаш, сори, че малко ти оспамихме темата, но мисля, че ще е полезно да изясним тия неща
И аз малко отклонение от темата,ама да питам това значи ли,че и последните стотачки са с 4.22 диференциал фабрично?
Иначе и аз съм напълно съгласен с мнението на колегите Viktor_ и txl по-горе,а именно не си струва труда,не си струва и това да стане по-мудна колата.Аз лично даже на 4.44 бих се кефил,предвид това,че колите ни са старички и не гоним кой знае колко високи скорости,на пък едно по-добро ускорение... ;)
Митак имам опит с каране на 4,22 и 3,9 на 120ков мотор. казвате че разликата не е сериозна ама е. С 3,9 бая и омекна и без това не дотам доброто ускорение тъи че не се захващаи, а направо като му доиде времето пъхаи 5цата
Дончо, опита от тази кутия, дето ми я даде ли имаш предвид? Преди няколко дни я отворихме за профилактика, преброихме зъбите на короната и за мое голямо съжаление диференциала се оказа 4,22 т.е. не рапидов, а от обикновена 125л кутия - явно разликата, която си усетил се е дължала само на 5-тата скорост
Имах предвид другите предавки имаше разлика в вървенето със старата и новата кутия. Да визирам нея и малко ме шокираш защото разлика в вървенето имаше а и Миро едва ли би излъгал. Иначе някви дертове по кутията или всичко е наред
Въпросната кутия не е със сменено главно предаване, а зъбчатките на 4-та и 5-та са по-дълги. Това го е правил Светльо от Русе (лека му пръст) и Пламен (сина му) може да го потвърди.
Относно диференциалите на 110Р - чехите минават от 14 на 13 цола гуми едва през 1979г., т.е. последното производство. Освен това повечето 100/110 са побългарявани нееднократно и няма гаранция, че кутията на вашата кола е фабричната. Но едно е факт:
1. 110Р диференциалите са 95% 4.44, както и 100% от 100С
2. Гарде и 130РС с 3.9 НЯМА! Тази кутия се появява едва през 1985, когато излиза Рапид/130. Дори Рапид120 не е с 3.9
Имайте предвид, че на Демир 130РС-ката е била с диференциал 4.66 !!!
Мерси за пояснението Миро, явно Дончо не е бил наясно и ми каза, че е с 3,9... може ли малко повече инфо за 4-ти и 5-ти зъб на тая кутия - казваш, че са по-дълги от рапидовите, значи ли, че не са оригинални а правени по поръчка? Освен това касетата на дифа е с малко по-особени лагери, не ми приличат нито на обикновени 120-кови нито на рапидови, дори с РС-овите нямат общо... имаш ли инфо и по тоя въпрос, дане би да е някакво специално спортно изпълнение?
Дончо, не мога да отговоря засега, понеже не съм имал възможност да я пробвам на кола, но поне на първо четене забелязахме, че маслото не е бистро а доста "прегоряло", което подсказва, че явно преди е била доста "опъвана" тая кутия... но щом при теб е вървалa добре тогава предполагам и аз нямам повод за особени притеснения, още повече че няма да се слага на ежедневна кола
edit:
това обяснява доста неща - включително, че съм се объркал за пистовия диф. на 130РС - най-дългия се окзва дори 3,7 а не 3,9
освен това има и 120-кa с диф 3,9 - 120LE (еconomic), но у нас не съм виждал такава досега
