Пружината на газта
capri
Имам няколко проблема:
1. Счупи ми се металната планка на която се закача пружината на газта, самото желязо и сега газ няма :(. Трябва ли сега да сменя целия филтър или има друг вариант?
2. Интересува ме също къде могат да ми пръснат калника на нормални цени ?
3. Къде могат да ми прегледат цялата охладителна система защото за пореден път ми прави мизерии?
1)За планката отрежи си от лист ламарина огъни я, пробии я, и я завари (с телоподаващои или нещо друго) за кутията на филтъра и си готов
2)Колегите от софия ще сЪ ти по-полезни
3)Земи препарат за промиване на охладителна система! Промии я ако трябва повтори процедурата.Може да опиташ първо и с оцет и задължително смени терностата!!!
ПС това по т.3 съм го правил първо с оцет после с препарата и маркуча от чешмата директно в казанчето и двг-то запален и поне за момента сичко е ОК (да чукна на дърво)
ПОЗДРАВИ и smile187 в клубЪ на smile195
За пружината - не е необходимо да сменяш кутията на филтъра. Аз бях с ладов филтър и съм закачил пружината на гърлото, откъдето се налива маслото. След това си завърташ капачка(с малко повече натиск) и всичко е ОК. Единственото, което може да усетиш е че ти е станал по-твърд педала за газта.
П.С. Погледни обаче дали не ти се е отворила дупка на кожуха на възд. филтър като се е скъсала планката и да не смуче въздух оттам!!!
.......3)Земи препарат за промиване на охладителна система! Промии я ако трябва повтори процедурата.Може да опиташ първо и с оцет и задължително смени терностата!!!
В какъв смисъл трябва да я промия - под налягане и с какво количество течност (оцет) трябва да стане?
.........За пружината - не е необходимо да сменяш кутията на филтъра............
А принципно някой има ли идея колко струва нов/втора ръка цял кожух за филтъра?
Еми в повечето бензиностанции и в мягазините за авточасти се продават разни препарати за промиване на охладителната система. Препоръчвам ти да си купиш поне два флакона (те са по около 300-350 мл.) заради голямото количество охладителна течност в двг-то на 120-ката.
А процедурата е повече от елементарна сипи препарата в охладителната система и запали двг-то и го остави да поработи даже може и да я караш ако искаш 1 ден с препарата или оцета.След това източи всичко и вкарай един маркуч в казанчето и на работещ морор да се поизмие системата след това зареди с охладителнатечност...
не мисля че някой ще има наглостта да ти вземе повече от 10 лв за тая тенекия. Пусни си 1 обява в купувам и ще видиш за цената.
иначе по тия майсторите който имат и коли за части също могат да ти предложат ама ще е за повече пари.
И както за пореден път ще посъветвам наи евтинко освен оцета се извършва промивка на цялата система с калгон. Става на свален термостат, които е желателно да се тества. Измми добре питата на радиатора отвън има огромно значение за топлоотдаването му
За пръсването на предния калник звънни на тенекиджиите(и с бояджийство се занимават хората), за които съм писал в "Бял списък". ;) Не знам какво разбираш под "нормални цени", на мен ми е по-важно да попадна на кадърни майстори (тези според мен са точно такива). Поздрави! ;)
На препаратите за промиване обикновенно си пише как трябва да се използват, за оцет и калгон незнам.
Ако сваляш термостата - запомни как се слага, защото е напълно възможно да го сложиш наопаки :)
Ако миеш питата на радиатора - отвътре навън, а не обратното за да не натикаш боклуците още по навътре ;)
Въобще, питай конкретно за проблеми с охладителната система ... доста е капризна на тия Шкоди, но ако всичко и е на ред - няма никакви проблеми със загряване.
Ако го сложи наопаки:
1. няма да пасне както трябва, което се вижда дори и с некомпетентно око
2. няма да може да затвори капачката просто няма да прихлупи плътно :lol:
ако самият термостат го завъртиш по оста му и ''пъпчицата''(едно издадено и малко към 1-2мм) която трябва да пропуска минимално вода се падна не от към двигателя, а от към радиатора тоагава термостата също няма да раобти както трябва.
Тази, пъпчица, за която говори Наско служи за обезвъздушаване и трябва да е нагоре- нито към двигателя, нито към радиатора!!!
А от къде се обезвъздушава от малката клапа която е подвижна и пропуска течност при затворен термостат....?? :roll:
Не знам колко ми е компетентно окото, но първия път като сменях термостат, го бях сложил на опаки и така си карах доста време.
Единствената разлика беше, че термостата янво е отварял по-рано и трудно качваше и 70 градуса. Пасваше си идеално и в двете посоки и капачката се затваряше плътно.
МнениеПуснато на: Сря Май 30, 2007 11:57 am Заглавие:
PETYO написа:
orange! написа:
Ако сваляш термостата - запомни как се слага, защото е напълно възможно да го сложиш наопаки Smile
2. няма да може да затвори капачката просто няма да прихлупи плътно Laughing
Напълно си прав свтава и в 2те посоки миналото лято и аз направих тоя гаф. Миенето на радиатора става с водоструйка и падат всички боклуци охлаждането на радиатора се подобрява доста
