Още мърда:)...
m_g
Става дума за моята 120 Л. В един момент дядо ми я докопа и й видя сметката. Аз пък я спрях от движение. За последно е работила през декември 2005-та. Една сутрин отказа да запали и дядото просто я избута малко по-напред в двора. Купи си Астра...
Миналата година правих някакъв опит да я припаля. На пръв поглед установих теч на антифриз в маслото и отстрани на блока. Стартерът също не работеше. Резервоарът е пробит. Карбураторът го смених с отремонтиран още тогава, както и вързах нов стар паяк на контактния ключ, на мястото на отвратителната система с копче.
Сега имах малко почивни дни и реших да се отдам на ядене, пиене и сън. За целта на 23.05 отидох на село. Тишина, спокойствие, пълни хладилници... Рай!
На двора обаче забелязах завита с найлон позната фигура. Шкодата... Махнах найлонът. Отдолу се показа една доста вълниста, но все още не ръждясала каросерия. Гледах, гледах и ми се прииска да я подкарам. Разрових багажника на Жигулата и намерих динамометричен ключ. Значи може да се отвори двигателя :D
И се почна една... След два часа вече чегъртах купищата нагар от горивните камери и буталата. Оказа се, че въпреки всичко цилиндрите са в добро здраве - без ръбчета и най-вече без ръжда (а бях сигурен, че е блокирала навеки)... Повдигателните пръти - прави, клапаните изглеждат цели... Колекторите практически не бяха затегнати към главата - една гайка даже липсваше. Свещите - за боклука.
На 24-ти продължих с чистенето.
На 25.05 купих туба евтино масло, филтър и едни свещи BRISK. Следобедът продължих да чистя мотора. Монтирах главата и направих регулировка на клапаните.
На 26-ти вече имах зареден акумулатор. Закачих всички маркучи. Налях вода. Бензинът дойде от една туба, поставена отстрани в калника. Завъртам ключа... Нищо! Верно бе - стартера! Как се сваля стартер без да се ляга под колата? С една дума - трудно. Долната гайка я развих лежейки отстрани до шкодата - добре, че са ми дълги ръцете ;). И какво се оказа? Плоският кабел от електромагнитният включвател към стартера е прекъснат. Добре, че я има "златната кофа" - обикновена ламаринена кофа, пълна с останките на стария стартер. Смених кабела, омотах го обилно с изолирбанд и монтирах стартера на колата. Затегнах само горната гайка... Проба! Въртииии! Връщам ключа и продължава да върти! Свалих клемата на акумулатора... Пак сваляне на стартера. Вилката била станала на две. Ровене в кофата. Има вилка - здрава! Пак монтирам стартера - вече работи както трябва. Сега пък таблото умря, както и чистачките и мигачите. Изглежда "новия" ключ от вторичните е прекъснал. Добре, че поне запалването и стартера работят. Всъщност, и запалването не е в ред. Кабелчето между бобината и чукчето беше горяло, прекъсвано и вързано "циганската"... Слагам ново. И самата бобина не е каквато трябва. Някакъв селски майстор, без много да мисли, решил, че чешката не работи. Сложили нова бобина от ВАЗ. Да, ама тя е правена за по-голям акумулатор и няма вариатор. В последствие се изяснило, че и старата бобина е в ред, но инсталацията вече е "преправена" с телореза... :evil: Това да ми е проблема... Изтощих акумулатора.
27-ми. Правя опит да центровам запалването. Делкото има някакъв огромен луфт. Зъбното колело е цяло. Хлабината идва в зацепването между вала със зъбното колело и вала на самото делко. Нямам под ръка резервни части. Кофти. Центровката става 5+/-20 градуса... Пак въртя - моторът започва да припуква! Замириса на изгорял бензин :D
Припука малко и пак гасне. От толкова въртене просто я задавих. Свещите бяха обилно намокрени с бензин... Чистих ги, пак припалва и гасне. Падна акумулатора. Нямах повече време за съжаление. Източих водата. Все пак за два дни въртене - и със стартера, а най-вече на ръка, маслото си остана само в картера - не го е навестявала охладителната течност ;)
Приготвих колата за ново продължително стоене. Отказах се от найлона, защото става както парна баня - непрекъснато е влажно под него. Завих салона с чаршафи и оставих колата на спокойствие до следващия път, когато реша да си почивам ;)
Снимки ТУК.
Ангренажната верига е сменявана. С теглене със сигурност щеше да запали - тя и на стартер кюфкаше. Акумулаторът е стар и бързо свършва ;). Жигуловият не се побира на мястото на шкодовия. Масовият кабел идва къс, за да го вържа отвън. Имам един дълъг плюсов кабел от лада със все клемата - не ми се занимаваше сега с преправяне.
Смятам да си намеря нужните части и да ремонтирам делкото. В момента ми е в багажника на жигулата. Друг вариант е да купя втора употреба или да смъкна от вторични. Лесна работа. Не бързам за никъде. По шкодата има много работа, за да стане годна за каране. Резервоарът тече, заминал е и маншонът на дясната полуос. Предницата хлопа лошо - бях зад волана й, когато през 2006-та я местихме в гаража, а после пак на двора... Всичко отпред е оригинално. Никога не е ремонтирана.
Радва ме купето. Има чукнато тук-там, боята е отвратителна - бяха я надрали жестоко с пирон, още когато беше чисто нова. Баща ми сам си я пребоядиса през 93-та. На капки. Важното е, че праговете и пода са абсолютно без корозия. Само по задната дясна вежда има малко избила ръжда.
Общо взето шкодата ми е проект. Ще си я правя сам в свободното време. Може би за в бъдеще ще купя още една изгнила за части...
И аз подкрепям с две ръце проекта ти..мани аз само правя нещо и дядо само го чупи..без коментар съм тук :? :?
Дядо ми е опасен - да е жив и здрав - на 77 години и още кара всеки ден. Той всъщност е подарил Шкодите на баща ми и на чичо ми през 1986-та. Взел ги двамата, отишли в Мототехника и се върнали с новите коли. Тате, мир на праха му, дълго е избирал коя да бъде. Имало само една бежова, и то не била подготвена за продажба. Взел я мръсна. Спомням си като я докара... Голяма радост беше тогава.
PS: Странна работа - напускал съм още два пъти същата тема. Даде ми някаква грешка. Както и да е - изчистих излишните теми.
Радваш ме! И аз така започнах с моята - още преди за взема книжка бях почнал да я разглобявам! :mrgreen:
Ти добре си започнал - пипаш здраво и експертно, така и трябва! smile161
Много благодаря на Ники (kolev123) за оказаната помощ!
И аз пипам отдавна. Преди 5-6 години смятах да си направя Шкодата за мен - наложи се обаче дядото да не остава пешеходец. Тогава стегнах другата антика и още ме вози... Като се сетя - почнах курсовете на 17 години и 9 месеца. Същевременно оставих Жигулата за нови калници и боя. Взех книжката 3 дни след 18-тия рожден ден... Сутринта - в КАТ, а на обяд - в сервиза - с книжка и взимам колата. А тя блести на слънцето с новата боя. Бях като влюбен петокласник! Още ми е кеф като си спомня :D
Надявам се сега проекта с Шкодата ми да потръгне. Ще направя всичко възможно това да стане.
Опитите за съживяване продължават. Днес се заех с делкото, което Ники ми подари. Почистих го, смених с нови чукчето, кондензатора, палеца и капачката. Единственото нещо, което не стана както искам, е капачката. Оказа се менте. Не купувайте подобна - няма го изреза за кабела към чукчето. Човек трябва да гледа, като пазарува, ама ей на! Иначе още веднъж се убедих, че това делко е отлично. Няма луфтове, плочката е нова и след банята с WD 40 е готово за монтаж. Евентуално на 1-ви пак съм при Шкодата и ще се опитам да се повозя:D! Дано този път да имам късмет!
Пак съм щракал с телефона :D...
http://skodaclub-bg.org/gallery/thumbna ... ?album=206
Освен това си купих и нови запалителни кабели TESLA.
Този път ще си взема и книги и мултицет и пак ще си поиграя...
Оранжевата PAL е доста изядена от електронното - сериозни токове са минавали през нея. Тази сивата капачка става колкото за снимка. Яд ме е, ама да съм гледал! Все пак имам и една по чудо оцеляла чисто нова PAL, купувана за резерва заедно с колата ;) . Скоро ще видим какво ще излезе от цялата работа... Не тая излишни надежди, но все пак няма спасение от тая болест.
PS: Некви безконтактни съм сънувал... Оправих тая глупост :D .
ако сивата капачка ти е новата, аз карам със същата от половин година купена от магазина на сим. шосе и си работи без проблем. ;)
http://skodaclub-bg.org/gallery/thumbna ... ?album=208
Сложих делкото и кабелите, налях вода, сложих акумулатор. Седнах на седалката, дръпнах смукача. Завъртях ключа, стартерът заработи, аз за миг си помислих - пак няма да запали... След около три секунди див рев от задната част на Шкодата ми показа, че греша! Запали и още как - двигателят работеше със злобно ръмжене и изхвърляше огромни кълба син пушек в иначе чистия въздух.
Аз - трудно е да се опише какво удоволствие изпитах... И така - двигателят работи на 4 цилиндъра, не пуши (Шкода е все пак - попушва като я изфорсирам, ама то си е нормално), не се смесват водата и маслото, не прегрява... С две думи - всичко е наред. Има ряз, набира си отлично.
Пригодих тубата за резервоар, напомпах гумите, прегледах спирачките и тръгнах. Малко из селото, после по полето... Не се сдържах и я изкарах на асфалта по едно време.
Резултатът - предницата тропа зловещо. При около 100 км/ч :D:D:D (да, вдига ги и пита за още) вибрира яко и волана не се удържа.
Сайлентовите втулки са напълно разбити.
Спирачните дискове са зле. Ръчната лови на последен(!) зъб...
Съединителят е ОК. Светлините работят, чистачките - и те. Оправих липсата на токове - позачистих, позатегнах и те дойдоха:)
Парното е включено и не се изключва => ново кранче трябва...
Изгорих около 6-7 литра бензин. Върви си колата и това е. Домързя ме да лепя резервоара...
Гледайте снимките - там съм описал какво съм правил.
Браво браво m_g за положените усилия ... най накрая след толкова много сеене ... пожъна и плода вече ... радвам се ... както каза rsk на следващия събор си пушка ;);)
Ако не тече, не пипай! Аз моята смятах да я залепя с Поксипол. В последствие, гледайки книгите, забелязах, че на пробката трябва да има уплътнителен пръстен. В моят случай няма... Ще видя по магазините - може пък и да се намери?
Колата за мое голямо съжаление, е далече от пускане в движение. По мои калкулации това удоволствие ще ми излезе в рамките на 1000 лева. Има нужда от 4 нови гуми. С 3 Видинки и 1 Barum OR 34 от 1986-та година няма да стигне далече. Смяна на разбитите части по предницата, реглаж на мостовете, смяна на спирачни дискове и накладки, нови тампони на двигателя и скоростната кутия, кърпене на разпрания под от шофьорската страна, нов акумулатор (този е на 5 години), гражданска, винетка, преглед пред КАТ, нов талон - старият е на мое име, но е от сивите... Двигателят за сега работи прилично. До кога - не се знае... И като сложа бензин, разкарване на втора кола и то стана интересно. В сметката не влизат желаните от мен боядисване, тапицерия и т.н.
Не че 1000 лева са кой знае колко много, но все пак аз си имам и други разходи...
Все едно - някой ден в близко или не чак дотам близко бъдеще ще я оправя. Колкото и да е странно, Шкодата няма още 50000 км!
Важното е че начинанието ти е на прав път-бавно но славно и качественно!
Усех занапред! ;)
да бе, важното е да стане! пък ако не на следващия, то поне на по - следващия събор ще си ОК.
а относно резервоара - на моята 120-ка резервоара беше започнал да "сълзи" съвсем по средата. баща ми купи едно лепило, подобно на дъвка - две лентички - бяла и сива. двете се омачкват (като пластелин), става нещо като вече раздъвкана дъвка (буквално) и тая "дъвка" я лепнахме на резервоара (както ученик си лепва дъвката на чина). не е мръднало вече 2 или по - скоро 3 години...
Колеги, някой от вас пускал ли е кола в движение на скоро? Ония в КАТ при прегледа гледат ли гуми, качват ли на спирачен стенд? До сега за номера съм ходил три пъти и не са ме закачали. То верно - ходил съм с изправни коли. Има вариант да обуя на Шкодата едни галоши с 3 мм грайфер. Иначе - антифриз, застраховка, винетка, временен талон. И въобще - дали ще измине 200 километра на собствен ход без да се строши? Чудя се сериозно. Ако намеря свободно време, може и да си я докарам.
Щом пускаш в движение минаваш само и единствено през КАТ. А там "задължително" минаваш на валци, газ анализ и сие. Пишва в кавички защото при вътрешен човек минаваш и без, но...
  • 5 месеци по-късно...
15-16.03. Седем месеца след последното каране... Отидох, заредих я с антифриз, сложих акумулатор и запали веднага - от първия път, колкото и невероятно да звучи. Беше се вкопала в земята от седене. Повозих се прилично за двата дни.
Дотук добре.
Пуши синьо и по много - лоша работа.
Кормилната рейка е разбита, левият й маншон е разпран. Ето защо не се удържа в пътя.
Развали се моторчето на чистачките.
Педалът на съединителя е много твърд и трудно се връща. Явно или помпата, или цилиндърчето отзад, или и двете са дали фира.
За последните няколко - сдобих се с донор - бялата Шкода на чичо ми. Като изключим двигателя, всичко друго й е здраво.
Единственото, което ме смущава, е пушекът. Дали е от преобогатена смес, или е класиката в жанра РБС? Ще разбера тая работа.
Снимки - утре.
