Централно залючване
искам да ви питам от къде мога да отида и да си сложа на Фаворита централно заключване и за колко пари, че постоянно забравям да заключа някоя врата, а нали се сещате че може някой да мине да побутне тук-таме за да направи лошо.
Благодаря
Навсякъде, където поставят автоаларми могат да ти сложат. Цената се движи около20-25лв. на врата с тяхно моторче.
Аз бих те посъветвал да си купиш от Конрад или Илиенци комплект централно - 4 моторчета(2 пет-полюсни), окабеляване, лайсни за поставане, винтове и т.н. и модул за управление. Всичко струва 23-25лв. Монтирането е много лесно - има тема за 120 как се монтира, едва ли ще е по-различно при теб. Вече след това, ако искаш да се включва дистанционно трябва алармата ти да има такава функция или ако нямаш аларма да си купиш модул за дистанционно управление - вдноканален или двуканален(ако искаш примерно да ти светят и мигачите или габаритите като заключваш и отключваш). Модула също го има в Конрад!
При мен си работеше до последно идеално и си е голямо предимство зимата!
о определено през зимата ще е къде-къде пред отключван с ключ при замръзнали ключалки :)
единствения проблем е че нямам време да се занимавам да си го слагам сам ...
намери някой друг тогава. Сещам се за един колега от форума който може да ти направи монтажа и да ти препоръча от къде какви машинки да си купиш. Ако има желание той ще се свърже с теб за да се уговорите ;)
според мен е хубаво да си вземеш и 1 аларма за 25-30 лв от най елементарните и да ти управлява тя машинките.!!
най-вероятно и аларма ще взема, ама трябва да видим да я спрем да пищи защото не ми харесва :?
общо взето излиза около 100лв всичко
За мен най -добрия вариант при липса на фабрично централно заключване е монтиране първо на по-евтина аларма /според желанието на собственика все пак/, с вградени релета за управление на централно /скоро продадох чисто нова такава за 25лв - раздел обяви/, второ - изграждане на елементарна двупроводна инсталация за моторчета за централно до всяка врата и монтиране на 4 двупроводни моторчета управлявани от алармата, които струват по 5лв. парчето, т.е. общо 20лв. Така че общо взето ако имаме под ръка по ефтина аларма - случва се /защото иначе най-евтините управляващи централно почват от 40лв. нови/ може да се вместиш в 50лв. за хардуера и още толкова за монтажа.
Ако не искаш да ти се чува сирената на алармата, се избира такава аларма, която е с 4 бутонно дистанционно и има отделен бутон за тихо включване/изключване при който режим не се пуска сирената при алармено събитие. Не че двубутонните дистанционни нямат възможност за тихо включване, но на мен лично ми е неудобно да натискам две копчеа едновременно.
- Откакто съм с централно не пипам изобщо ключалките. Междудругото моторчетата за централно заключване от универсалния тип имат доста завидна сила - 50-60Nm и дори зимата не им се опъва отварянето на колата когато са монтирани прецизно. Всъщност монтирането на тези моторчета е малко връткава работа и затова по сервизите взимат солидна цифра за монтаж и то на врата.
