Смяна масло в Еуратек
ralichka
Здравейте. Вчера докато си карах и гледам,че на таблото ми излезнал някакъв знак - демек трябва да ходя на преглед в Еуратек. Колата я имам точно от 1 година и аз бях позабравила,че трябва да смням масло и т.н. Та питането ми е: колко време продължава самата процедура на прегледа? Не ми се иска да си оставям колата отново. Възможно ли е за един ден да стане? Колко ще струва? Моля, по-опитните да споделят. Мерси предварително ;)
запазваш си час.
отиваш, сменят ти маслото филтъра на маслото, изчистват ти компютъра (не е доказано), нулират го(в смисъл пускат нов интервал от година или 15000км) плашташ и заминаваш.
Като време след като влвзне колата не повече от час, час и половина. Като пари за фабия - 120 лв. както колехата горе ти е казал за октавия 150
успех
Нека и аз да се опитам да помогна... На колко километра ти е колата? Питам защото в зависимост от километрите се извършват и различни операции...
Задължително с маслото и масления филтър си смени и въздушния (30лв.), (може и горивния - около 30 лв.) филтър.
Ако си около 50000км. е време и за смяна на свещите, които са на цена около 40-50 лв. за NGK, които ти препоръчвам - продават се в Еуратек!!!! Добре е да смениш и прахов филтър за купето, като цената му е около 20 лв. (вземи този без активен въглен - по-евтин е и остава чист за по-дълго време - 12 без проблем. При този с активен въглен след 7-мия месец, ще усетиш чуствителна разлика в степента на вентилация - говоря за каране предимно в София, където има доста прах).
Ако автомобилът ти е Фабия с двигател 1.4 ти препоръчвам масло Castrol TXT - 5w40 цената му, заедно с масления филтър е около 90лв.
С няколко думи консумативите са ти:
Масло и маслен филтър - 90лв.
Прахов, въздушен и горивен филтър - 70лв.
Свещи (ако си достигнала необходимите километри) - 40лв.
Добре ще е да направиш и една геометрия (реглаж) на преден и заден мост - към 15-20лв.
За труд цените са следните:
Масло и маслен филтър - 8.50лв.
Въздушен филтър - 5.10лв.
Горивен филтър - 8.50лв.
Прахов филтър - 5.10лв.
Смяна свещи - 10.20лв.
Ако имаш допълнителни въпроси, питай ;)
колата ми е Фабия 1.2 :) на малко навъртяни километри хехе :) под 7 500 е,но не знам точно колко:) Значи утре ще се обадя да си запиша час :) А добре де, ако открият,че примерно някъде има проблем т.е. задрала съм отдолу нещо? Питам понеже наскоро се качих на един тротоар и се чу мноооооооооооого неприятен звук хихи :) и другото ми питане е: гражданската ми е изтекла вчера както и каско -всичко. Може ли да карам днес имайки предвид,че вчера беше събота и няма как да реагирам?:) Аз съм си я платила,само трябва да ми дадат полицата и онова зеленото да го лепна на стъклото:)
А при дизелите как стои въпроса??? Аз съм почти 30 к...
В смисъл не би ли трябвало те да знаят какво да сменят, провеляват и т.н. както си е по книга, после само ми връчват касовата бележка и всичко да е ок.
Е това че ти е изтекла гражданската не е проблем за сервиза. Проблема си е твой ако те спрат някъде за проверка.
А каското както знаеш не е задължително...просто си на принципа чупи - купи :)
Демек - карай внимателно и не оставяй автомобила без наблюдение.
ralichka, как е възможно такова несериозно(да не кажа немърливо) отношение :evil: .Да не знаеш на колко точно км. ти е колата, да забравиш да си подновиш Гражданската и Каското.Пък и чак да ти е смешно, че качвайки се на тротоар си "задрала нещо" евентуално.Дано не си все пак, де!
Добре дошла smile187 и дано се заразиш от ентусиазма на колегите и да бъдеш по-внимателна за напред!
Знаят, просто им кажи, че искаш преглед за 30,000км.!
Муахахаха... Къде отиде женската солидарност... :lol:
По темата - Не карай колата в никакъв случай без ГО. Ако стане ПТП ще те изкарат виновна във всички случаи и от там нататък става тежко, защото ще трябва да платиш всичко и тн.
quote]
е и аз това се чудя :) Как ме нападна хаха. Мими,подновила съм си каското и гражданската,платила съм го,но от еуратек ми казаха да отида по-късно,понеже не била готова и т.н. А относно тротоара,не ми е кой знае колко смешно,ценя колата си повече от всичко и не мисля,че отношението ми е немърливо понеже не знам точно на колко км е колата :) И за да запазим добрия тон smile159 наздраве :))))))
Не смятам, че съм нарушила добрия тон.Чети по-внимателно.
Не мисля, че ако претърпиш ПТП точно в този момент/не ти го пожелавам в никакъв случай/, ще ти помогне женската солидарност.
Все едно.........ти си знаеш най-добре...........................
Айде наздраве, щом си рекла smile064 !
Днес в която и тема да вляза все караници се заформят... Трябва да се раздава правосъдие :D
А по темата - Аз лично смятам, че след като изтече гаранцията не е абсолутно наложително да се прави сервизно обслужване в ЕТ. Не заради цените, но заради лошото отношение и немарливостта. Дори не съм сигурен, че правят нещо на колата. НО това си е мое мнение, има и доста доволни клиенти.
Като изтече гаранцията на моята кола ще отида на друго място :D
Аз имам като твойта кола :) И само да вметна относно двата коментара на мими - не сме се сдърпали, но ме дразни начина, по който се изказва. "чети по-внимателно" не знам си кво си :) а относно гаранцията - изтече ли, забравям за еуратек то това е ясно
Ами не мога да разбера от какво е толкова ясно, че забравяш за Еуратек... Само да не стане така, че да ходиш после отново там (както много други), защото в новия ти сервиз са прецакали колата ти ;)
стенли :) чела съм твоите постове, не се засягай. На мен отношението в еуратек не ми харесва,но ти не го приемай лично. Не знам защо все ги защитаваш,но нека всеки решава сам:);) Честно казано си имам човек, който преди оправяше старата ми кола и съм наистина доволна от него.
Всеки си има свои предпочитания. Ако Стенли са га.о обслужвали добре, то може някой от другите хиляди собственици на Шкода да не е доволен по своему от обслужването в ЕТ. А и ако си имаш читав майстор който да познаваш.... къде е проблема???
