CD ФАБИА
icko_blicko
Здравейте всички!
Някой може ли да ме светне захранващите кабели на радио подготовката кой за какво е?На CD-то JVC са 5 а на буксата на колата са 7 и немога да се сетя за какво са а съм много любопитен.Ако някой има електрическа схема ще бъда много благодарен ако я даде за един поглед.
Ето нещо което може да е от полза http://www.the12volt.com/installbay/stereodetail/2184.html
На http://www.the12volt.com/installbay/vehicles.html може да се погледне за други автомобили. За съжаление Skoda няма :x
Здравейте всички!
Най-вероятно двата, дето са ти в повече са:
1. Кабел от габаритите - служи да приглуши осветлението на касетофона като пуснеш фаровете вечер и да не ти вади очите в пъти по-силно от таблото. (Нарича се DIMMER)
2. Кабел "MUTЕ"- да ти спира автоматично звука от касетофона при телефонно повикване.
Можеш да ги провериш с обикновен мултицет - мериш спрямо маса (на волтаж) и цъкаш всичко що намериш по колата. Ще излезе - няма начин.
Ако ми кажеш и цветовете ще ти кажа кой за какво е. :lol:
Но, малко е безпредметно - след като касетофона ти не ги поддържа.
Боби подържа ги.
Само че на онея леваци от ЕТ няма да им дам 45 лв. да ми монтират радио та ако ще и незнам какво да стане.Лошото е че недават схеми на такива като мен и се налага да гадая.Между другото Октавията е много готина ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Боби подържа ги.
