Направо ми се реве!!!!
biser.or
От известно време ми се вдигна разхода на гас. 10/100 на дълго и 25 /100 в града.То не бяха центровки,то не бе чудо. Изпарителя е "ловато" вакумен и преди 5000км. сменях мембрани и клапанчета . Свещите и кабелите са ми нови. Центовката на делкото е в ред. Нямам теч на гас от никъде.Давайте некви идеи,че днес заредих за 5лв. и изминах 7км. :evil: От утре ще се возя вече с такси,защото на този етап ми е по евтино.
Здравей колега.
Вземи едно пластмасово шише от кола (примерно). Сипи в него 20-30 грама веро/течен сапун. Допълни го до половината с вода. Пробий на капачката дупка с карфица. Разклати добре. Като го стишнеш ще излиза пяна. Мажеш всички свръзки с пяната. Веднага ще си покаже къде изпуска. Ако свръзките са ок намажи и огледай внимателно около клапана за зареждане + манометъра на бутилката. Ако и това не помогне огледай всички сгъвки на медната тръба от бутилката до изпарителя. При мен се беше спукала тръбата точно на излизане от купето (Vectra с бутилка в багажника) и бая време докато го открия.
Поздрави и успех.
Аз бях писал в една друга тема, че като зареждах 2-3 месеца газ само от Опет, разхода ми беше 20/100. Като почнах от друго място си падна на под 12/100. Тъй че пробвай да заредиш и от другаде, естествено да направиш проверката с пяната и да ограничиш газта от тройнике до положение да върви леко спънато колата на газ.
Проблема (временно) е решен. Взех на заем друг испарител БРЦ -електрически и го монтирах. Колата "СПИ" Доста добре се регулират ниските обороти и разхода отново стана приличен. Остава проблема със стария испарител. Както вече споменах преди 5000км. сменях мембрани и клапанчета. Държа да подчертая,че в последно време ниските обороти трудно се регулираха и бяха непостоянни,в смисъл,че ако е регулирано на 900об. и подам няколко пъти гас се променят на 1100,а при следващото натискане на педала по някога падат и на 800-600 об. Когато колата работи на място ,също се менят оборотите. Разглобих проблемния испарител и не намерих нищо нередно.Мембраните са здрави ,клапанчетата според мен изглеждат добре. Давайте некви идеи!!! Ще има ли ефект ако сменя клапанчета и мембрани за пореден път.
Колега , отдавна и аз се мъча с един стар изпарител и стигнах до извода , че с парите за ремонтите досега да съм си купил нов ;) Изпарител се ремонтира най - много веднъж , защото втория път корпусите и капаците със сигурност са покривени , па ако ще и Ловато да е ... мани ги газаджийте кво ни лъжат , че се ремонтирали :evil:
На Вектрата с един нов Ловато навъртях 40 000 км. без да дигна капака за да го пипам , а тоз на Шкодака се врътка в месеца по няколко пъти и таман се кротне за месец и следващия ми го изкара през носа .
Сполай ти и дано бързо вземеш решение.
смени газостанцията на баща ми преди седмица на матиза му даде разход 20 на 100 при положение че харчи 7 на 100 градско.винаги е точел на лукойл ,но сега започна на ОМВ и спадна до 8/100.
Успех!!!
Преди време и аз със старата кола (Полски Фиат) имах такъв проблем с изпарителя, беше беларуски. Почна изведнъж да харчи 16 градско. Не си играх да сменям мембрани, направо купих един от турските за 45-50лв май беше, като го гледаш точно копие на италянските, и с него заспа. Така и го продадох.
Тойота-та има също газова уредба..тя е 1.6 16V..около 115 коня е..направо изтребител..много добре върви и на бензин и на газ..доволен съм много..досега не е правила никакви проблеми относно газта..дано и за бъдеще да не прави..та само от ШЕЛ зареждам газ..и ми дава до 10 градско..иначе лятото и на климатик вдига около 13..но си е добре..с едно бутилка около 25 литра минавам 190 до 220 км..без проблеми..градско извънградско..но по често градко карам ;);)
При свалена мембрана и клапан пусни газта и замери/с мамометър за гуми/ какво ниско налягане имаш. При ловатото е от 0.6 до 0.8, регулирай го с подмяна на пружината на високото налягане на 0.6 и провери дали не е спукана мембраната защото пуска към водата/антифриза/
