Въпроси за преден мост на 120-ката
120 L
Като премина през дупка с предно дясно колело,започва серия вибрации от едното колело към другото и дълго време не се успокояват.Струва ми се ,че не е нормално това и опасно ли е?В смисъл дали има нещо за счупване с възможните последствия?
Това се получава от някакви хлабини на предния мост(най вероятно трябва да се натегнат шенкелните болтове). Когато при мен се получат такива вибрации намалям скоростта и те изчезват, никога не съм пробвал да видя след колко време ще отшумят сами. Явно от хлабините предния мост изпада в резонанс. Желателно е в най-скоро време да го оправиш. Успех :)
Незнам дали си с рейка или със секторна кутия.
Имах преди време един такъв проблем като вдигна по голяма скорост или вляза в някоя дупка и започва страшно да тропа.
Смених си късата щанга накрайниците обрах луфта на секторната кутия и пак същото тропане и вече незнаех какво да правя.
Накрая се оказа толкова просто че направо се схванах,между кормилната щанга и късите щанги с накрайниците имало едни пласмаски като фтулки които струваха 2лева смених ги стегнах здраво и проблема изчезна.
За да разбереш дали е от тях хвани гумата отстрани и почни да я мърдаш в ляво и в дясно и ако има луфт значи е от тях.
УСПЕХ.
