Настя няма мощност
joeless
ами .. имам малко странен проблем - последно налях догоре ви-пъуър на шел-добрич, и взех че се изкуших да взема и едно флаконче добавка за прочистване на бензинови двигатели... обаааче, сега нещо не ще да върви Настето... Няма мощност, ама изобщо.. катеря леки наклони на трета-втора с 60 и подръпвам смукача даже че ме е страх да не спре... Съмнението ми е в добавката понеже досега не съм слагал ...
Та въпроса ми е - някой имал ли е подобни проблеми, възможно ли е всъщност наистина да е заради добавката или да търся проблема другаде?
Все още имам проблема с трудното палене и някои колеги изразиха съмнение че вероятно платното на бензиновата помпа се ебава.. възможно ли е това да е причина също?
Много валко и разбирам все още, но пък имам голямо желание :mrgreen:
от далече трудно може да решим какво е на настия. ако е от добавката може да е разтворила някакви боклучета по резервоара и по бенз. помпата и да са се запушил някой жигльор. ако знаеш как става, разглоби карба и виж както става там.
успех
И при мен се беше получило нещо такова...има някакъв боклук е попаднал..и попада точно за жигльора и като форсираш малко колата се подобрява..затова съвета ми е да свалиш карбуратора и да го почистиш..аз така направих и се оправи..вече го няма проблема ;);) Късмет
Провери първо мрежестата цедка, през която влиза бензина в поплавковата камера, а също и разпръсквача на ускорителната помпичка ("човката") да не е запушена.
Тия добавки разтварят цялата гадост която ти е в резервоара. Сега ще имаш доста километри докато се нормализира. Да не говорим че мойта 120 като и сипех Shell веднага почваше да гасне. За справка с всякаква друга помия съм я карал (включително 86!) и не е правила проблем....
Моя съвет - повече не сипвай никакви добавки и известно време не зареждай на Shell. И при първа възможност досипи някакво друго гориво да се поотпуши..
BTW: Прегледай дали всички жигльори са добре завити и дали нямаш просмукване на въздух от някъде.
филтърчето ме е шубе да го сваля сега, че съм на изпарения в резервоара и ако излея и от цедката бензина съвсем няма да мога да стигна до бензиностанцията :mrgreen: - на 10км е най-близката...
така и така е празна, ще я налея с друг бензинец тъкмо - обикновено и наливам 95 и 98, мешано 1 към 1, от Петрол.. и си върви отУично...
и никви добавки повече :evil:
