Подскачаща стрелка на километража [Решен]
The Best Forman
Тез дни смених колелцето на километража , което върти пробега и почна странно да подскача стрелката в километрите над 60 - тъкмо стигне около 70 и рипне изведнъж на 80 , после пак почива и пак рипа изведнъж на 90 , а на слизане пада плавно . Свалих целия привод за пробега и продължи да подскача , в един момент се усетих и осигурих малък луфт под механизма на скоростомера и почна да работи мазно като нов , но след като върнах привода за пробега пак взе да подрипа /не толкоз / , но е досадно особено на извънградско , когато трябва да се спазват ограничения.
Дайте акъл де да търся проблема , щот се изчерпах откъм идеи.
Благодаря предварително!
П.П. Знам че най - добре е нов , но с тоз циферблат няма никъде по магазините :(
При мен тия магаретий ги правеше от жилото.Беше се заоблило от към скоростите и понякога, дори спираше да върти.
Надявам се че жилото ти е с най малко изкривявания,но помисли дали не е сухо жилото .На мен като го купих Формана така правеше стрелката и свалих жилото и със масленка капвах по 3-4 капки в началото му,завъртах го и така след като пое около половин масленка /от тези за шевна машина,ползвай спринцовка от 20 кубика/,разултата беше плавно движеща се стрелка.По-рано на Трабанта ми имах такъв проблем,но тогава работех на едно място където имаше варел с 200 л масло и жилото го вързах с тел и го пуснах вътре сутринта и вечерта го извадих избърсах и монтирах.
Смазах жилото , почистих наново механизма на скоростомера и го намазах на тънко с грес и като резултат си имам показания като на стар Москвич - карам с около 50, 60, 70 ... нагоре не съм тествал , щот няма къде , но явно трбва да се сменя всичко комплект :evil:
Ако се сетите още нещо казвайте , па аз ще се потя и после smile159
Не става само със смазване - трябва ново :mrgreen:
Та значи след като смених хиляди пъти колелцето на червяка , смазах и разглобих хиляди пъти скоростомера , съсипах циферблата и го ремонтирах накрая взех една дрелка с реверс и като завътях с нея километража и подскача , обърнах жилото и намали подскачането , но понеже няма как да се извади маншона взех едно ново жило , намазах го на тънко с грес и малко масло и сега няма подскачане , подрипане и кво ли не :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: след толкова разглабяния даже и скоростомера отчита вярно ... олекнах с 5 лв. за измерване / така де минах с превишена скорост покрай радар и ме спрахя :mrgreen: /
Поздрави!
Те това представлява километраж на Фаворит/Форман до '93 на съставните му части smile167
Та мръсната гад от как стана малко по - топло върти някакви собствени номера - като се напече и спира да отчита ... е беше изловен грубо , но зарад това смених сума пъти колелцето на червяка и накрая се оказа тва алуминиево колело в средата на смимката превърта върху оста с цифрите и сега взе малко "Капчица" , малко чука и малко мамата и е закрепено надеждно :mrgreen:
Малко кофти , че трябва да превъртя още 100 000 км. ама тва ми за акъл smile181
П.П. Ако ви се наложи да го правите това упражнение - Вземете си нов!
И моя километраж преди 3-4 дена като се прибирах от морето го хванах че спря да отчита разстоянието. Като се прибрах в Русе обаче му размардах малко жилото към кутията и той взема та почна да си работи пак нормално :)
