Чистачки Нова Октавия
adrian_m
За година и половина само "шофьорската" чистачка започна да ми маже леко. Купих си нови но сега само след 2 месеца новата започна да маже също. Въпрос на късмет ли е това че първата издържа толкова а втората не или... ???
Нещо друго има... Оригиналните с колата изкараха година и половина и то без да мажат. Проблема им беше, че скърцат и ме дразнеха. Купех си нови от ЕТ за 30 и няколко лева и съм много доволен.
Ами по принцип ги чистя със суха кърпа, но стъклото ми се замърсява много заради мястото където паркирам. Иначе тия дъждове няколко дена би трябвало също да са спомогнали чистачките да покажат оптимални функции. Може бе съм от първите които имат новата Октавия БГ и на тези като мен не им се е налагало много да си ги сменят тъй като наистина заводските са перфектни, и така са останали на склад по-стари които са ми продали.
Кажете нещо по принцип какво използвате за да ги пазите и съхранявате чистачките???
Сега се сещам че преди време ми се налагаше да паркирам под едно дърво и от него падаше нещо прозрачно и лепкаво. След това чистачките мажеха. Може и твоя случай да е подобен.
За съжаление и в моя двор има разни дървета и пада какво ли не, но винаги преди да тръгна ги бърша с суха кърпа. Мисля че това обаче не е достатъчно... а и карам колата всеки ден и не ми се струва удобно да махам и пазя в нас и после да ги слагам пак?
това,че са стояли на склад по-дълго време не би трябвало да има голямо значение зашото не ги е пекло слънцето което е най-големия им враг,а да не би стъклото ти да е намазнено от някакво дърво или нещо друго,ако ти се занимава пробвай да го изчистиш със спирт,а може и чистачките и така ще си сигурен на сто процента,че в чистачките е проблема.
Е толкова ли е зле положението? Да не си случил на някакви ментета?
Не, взех ги от магазина на Цар Борис, комплект, всичко ОК 60 и нещо се там лева. Паркирам на едно и също място, няма никакви особени проблеми, обичайната мърсотия..... това със спирта ще го пробвам.
Странно е че и при двата комплекта се скапа "шофьорската"...?????
може би занапред ще купувам само такива, щом имам две малки и здрави.... колко ли излиза само едната ???
от смяната на температурата е. гумата се е втърдила малко. според мен ще "им мине". по принцип мисла че трябва да се чистат с препарат чистачките. не да се бършат със суха кърпа. ти с кои си с меките или с тия с металната рамка?
смяна на температура... може. макар че 3 дена карам постоянно в дъжда и очаквах чистачката да се оправи но не :( и аз съм чувал за препарати за чистачки но не съм виждал, освен разбира се тези които се смесват с вода.
виждал съм някакви спрейове по бензиностанциите,май пишеше за удължаване на живота на чистачките...т.е. на перата
Един познат е ползвал подобен и после е имал проблем с карането нощем - светлините го заслепяват. Ефекта е подобен от препаратите против изпотяване на стъклата.
Странно... Да не си я мил колата с някой препарат или на някоя бензинстанция (стъклото де). Тогава се получава това размазване - от течноста в бензиностанцията. Аз лично не си мия стъклото освен с течноста за чистачки.
  • 4 месеци по-късно...
когато запаля колата чистачките леко мръдват и се плъзват по стъклото около 1 см. Когато изгася двигателя пак се прибират в изходно положение. Принципно не ми е проблем самото движение, но през зимата това се оказва проблем, защото сутрин като са замръзнали и се плъзнат с паленето вероятността да се поскъса най финната част на перото е много голяма. Вече това е станало и сега забелязвам че при по сериозен дъжд остават едни следи и лекичко мажат.
Някои да има същиа случай ?
Аз съм с Шампион и съм много доволен,взех ги горе-долу преди година и са си супер!
ако кажеш каква ти е колата :?:
Опа...забравил съм.
Колата е Октавия 5 (или 2), зависи как е по позната в БГ. Мисля че тук е позната като 2 ка.
New Octavia 2.0. TDI
може би си забравил да кажеш и дали е с автоматични чистачки, или не
както и да е
значи, като загасиш колата и чукнеш надолу лостчето за чистачките, би трябвало те да застанат, как да кажа, в горна мъртва точка. Зимата това го правиш винаги - по- лесно е за чистене от сняг и никога водата, която се стича като оставиш колата не ти замръзва, та да ти останат перата на стъклото после ;)
И моята е така от момиченце. Не е с автоматични чистачки. Мръдването е съпроводено със силен звук.
Но изобщо не ме притеснява.
благодаря ти huko за споделянето на тази интересна функция - още сутринта ще пробвам дали става. А за оставянето на чистачките в горно положение си абсолютно прав - за зимата е задължително.
Определено най-добре за чистачките е поне един път седмично да се минат с мокра кърпичка!А иначе чистачките са BOSCH Aerotwin(няма други такива)! :lol:
Не съм с автоматични чистачки.Този вариант за поставяне в горна мъртва точка го знам и е ок. Така ги свалям и ги мия, НО когато се оставят така има шанс някой кретен през ноща лекичко да ги вземе.
По скоро търся как да ги накарам да не се мърдат леко при всяко палене.
Судба не хуй, в руки не вазмеш (тва е руски)
