Разглабяне на арматурното табло
simmen
Колата е фаворит 91-ва. Тази вечер ми направи впечетление че осветлението на оборотомера ми от едната страна намаля малко и лампата за габаритите не ми свети. Съмнява ме ще или нещо се прекъсна там или са изгорели лампите. Досега обаче не съм разглабял таблото? Някой може ли да опише накратко кое се сваля първо че да неотривам топлата вода, или да каже откъде мога да прочета как се сваля и как се сменят крушките. Търсих тука но май не видях такава тема. Страх ме е да почвам да разивам всичко по таблото понеже доста си подрънква и имам чуството че ако почна на посоки може да не го сглобя после.
Почваш с двата панела с копчалъците / държат се на по една рапидка / и щифтчета ... малко терсене излиза лявото , но с (-) ва отверака се измъква. Сваляш пластмасата под таблото с уредите , развиваш три болта / в двата края и един около колонката държаща средния панел с копчетата / сваляш капака и отвиваш над таблото с уредите двата болта и си на 90% готов. Остава ти да отвиеш жилото на километража и да изскубеш куплунзите / не се коси няма как да ги сбъркаш после и таблото е на земята .
Успех! Дано съм го обяснил разбираемо , щот ми е лесно след N на брой сваляния , ам с малко късмет и ти ще се справиш.
За да демонтираш по-лесно жилото на километража първо го отвий от скор.кутия и го изтегли с таблото и тогава го развий от него.при монтажа по обратния път.
И само гледай като вадиш жилото да не падне привода в скоростната кутия че ще трябва да пуснеш тема "как се сваля и разглобява скоростна кутия" ;):D
Оле майко, кви отвивания от скоростната кутия кви падания вътре. Толкова ли сложно се сменят кръшки по таблото на Шкодата. На полския Фиат си ги сменях за няколко минути. Тия дни може да пробвам да го разглобя да видя дали ще я сменя. Най-много после да я карам без табло :lol: Или да си кретам без тая лампа :roll:
  • 5 седмици по-късно...
Снощи остана време да си поиграя с таблото, но така и не можах да го разглобя цялото. Панелите с копчалъците и пластмасата пред таблото ги свалих, но след това по никакъв начин квито и болтове да отвивам не можах да извадя тялото с уредите. Имаше само 2 болта отпред завити надолу който държаха няква пластмаса пред това тяло с уредите, нито тази пластмаса успях да извадя нито уредите. Затова сигнална лапма за габарит повече нямам. :roll:
Таз пластмаса не се пипа ... над таблото с уредите има два болта / на едни ушички / , които се отвиват , с леко повдигане нагоре се вади от шлица на пластмасата издърпва се леко напред и почваш да отвиваш жилото и да сваляш куплунзите ;)
П.П. Предварително освободи жилото на километража от пластмасовите щипки при мотора за да спечелиш малко сантиметри и да го отвиваш от скоростите.
