мнооого проблемно палене?
joeless
та ... имам проблем с паленето - въртя по минута и повече докато се закашля лекичко, за да успея да напомпя газта и чак тогава едва-едва припърква, напомпвам пак и все пак успява да запали, на едва-едва оборотите, направо се чудя че успява да тръгне :( много е зле
Ако се случва само когато е студена - пак може и да е нормално, ама и на вече загрята, карана 40-50 километра и оставена за 1/2 час (охладена до 60°С) пак така прави :evil: ако я припаля пак скоро след като съм я изгасил - няколко минути напрмер - няма проблем - пали на секундата..:?
от акума не е - зареждах преди има-няма 3 седмици, а и върти добре поне според мен... като няма тоци едва-едва врътка - бил съм и така и пак по-лесно пали... само върти без да пали сега :roll: :evil:
Някой има ли идея какво да погледна, мога ли нещо да направя? :cry:
Ми май от камерата което е вътре в карб-а има един поплавък и една игла която пуска бензина мое би по-рано затрваря отколкото това е нужно
Разтегнато платно на бензиновата помпа може да е Полското е 6лв чешкото 10 в софия
Сашо, за 19 години откак се возя и 2 откак карам Шкода(година и половина от които законно :mrgreen: ), за пръв път чувам за разтегнато платно :oops: .
И според мен е ниско нивото в поплавъковата камера. :)
Goga,
Един единствен път Шкода ми е спирала на пътя - скъсано платно на бензиновата помпа. Та си мисля че и разтегляне е възможно...
А се сещам и за още една причина - изкривен капак на карбуратора. Като не уплатнява добре изпарява бензина и след това пали след доста въртене - трябва си време да напълни карбуратора.
И аз съм за платното - случвало ми се е точно твоя случай - карах половин година докато разбера какво трябва да се пипне, за да почне да пали.
То има и разни клапанчета по пътя на бензина (в помпата и в карб-а), провери ги и тях, но най-вероятно платното се бъзика.
Успех !
благодаря, ще пробвам да я закарам в някой сервиз утре... или когато мога...
а всъщност дали е сложна операция? Мисълта ми е - ако не е крайно сложно и няма фини нистройки след смяната - да си го направя сам?
Признавам си - за мембраната, дори не предполагах, че може да се разтегне, мислех, че се къса направо :oops: .
А може и уплътнението между кутията на филтъра и карба да е "виновно" (ако си спомняш ти ми даде такова, защото моето беше скъсано). Оттам мойта смучеше въздух, изпаряваше се бензина от карба и доста трудно палеше на моменти :( .
Galliard, май няма как да е от клапаните в бензиновата помпа. Доколкото съм чувал, залепнат ли - няма палене, докато не ги смениш (аз за това, като типичния маниак си нося и такива като пътувам на дълъг път :oops:).
плътнитела на кутията на филтъра наистина е леко прокъсан, но пък допреди два месеца карах с още по съдран, и с него калата е карана с години - без проблеми... Ще го погледна за всеки случай, макар че не ми се вярва да е това...
колега на сто процента съм сигурен ,че проблема е в възвратният клапан на безиновата помпа той не държи бензина се връща обратно през него и за да запалиш е нужно мотора да се развърти за да може помпата пак да го подкачи.не си барай карборатора,ако нивото е ниско когато изкачваш голям наклон на голяма предавка с малки обороти на двигателя коата ще започне да прекъсва следствие недостиг на гориво ;)
Q si proveri marku4a za serovoto ako e skusan e ot nego poema vuzduh ;))))
От него също така се чува съскане като натиснеш спирачката и се изменят оборотите на двигателя. Освен това темата е от преди 2 месеца, колегата очевидно си е решил този проблем и не виждам смисъл да се изравят стари теми. Поздрави!
П.П. И пиши на кирилица :) .
