Бензинова помпа за Фелиция 1.3 карбуратор
Dereal
Здравейте, колеги.
Ще сменям бензиновата помпа на возилото, защото вече не нагнетява достатъчно.
Но има 2 вида бенз. помпа за тази кола в магазините - едната е като моята капсулована (и няма начин да се ремонтира, ако сдаде багажа), а другата не е капсулована и има утайник. Цената им е почти еднаква, даже втората е по-евтина, но се чудя дали да я сменям с тази с утайника.
Дайте съвет!
Вземи тази капсулованата.Различават се по дебита.Внимавай обаче от къде купуваш , за да не ти се наложи да купуваш два пъти като мен. Имам пост в раздела магазини, как ми пробутаха една фалшива помпа за 64.00лв и тя работи около месец и после не можах да я върна защото не взех касова бележка и в магазина се направих че не съм я купил от тях.
аз пък да попитам в тази връзка за помпите на фаворитовите мотори пак ли важи разликата в дебита спрямо по-старите помпи? аз, както повечето знаят, сложих на моята шкода 110Р фаворитов мотор, но понеже резервоара е отпред като не я карам 1-2 седмици и се изпари бензина от карбуратора после много трудно палеше, затова избрах варианта по-стар модел помпа с лостче, но сега се чудя дали пък не ми спъва колата поради по-малък дебит? :roll:
може и да има хора, които са го правили, затова попитах - съвсем скоро ще слагам оригиналния мотор да го разработвам след основния ремонт, така че проблема автоматично отпада
аз съм с помпа за 120 ,иначе съм с фаворит и разлика в дебита не установявам,само като вкл.от газ на бензин е малко трудно иначе няма разлика при каране.
Благодаря колеги, взех капсулованата. Оказа се обаче, че и електронния блок се е прецакал. Много ми е интересно за какво е този електронен блок при положение, че това не е инжекцион, а карбуратор?
За какъв електронен блок става дума. Единственото по-електронно нещо за което се сещам е комутатора на запалителната система. Ако той не е в ред няма да работи изобщо колата.
Да, Viktor, точно за този комутатор става дума. В сервиза казали, че не работи както трябва, не че въобще не работи. Освен това помня как на нашата като беше нова - на 30х. км изгърмя. Явно не е надежден елемент.
Но отделно от това - защо въобще има такъв комутатор? Не съм разбирач, но повечето други автомобили май нямат такова нещо. А пък оскъпява и дава още един чарк, който може да се разваля.
Не е възможно да има безконтактно запалване без комутатор - той получава сигнало от делкото и прекъсва минуса на бобината всеки път когато трябва да протече искра. Аз съм си купувал по 25лв. втора употреба комутатори - имам два, единия за резерва като излизам извън София. За сега и двата работят.
Съвсем възможно е - прави се с датчик на Хол. Няма комутатор, няма механика!
Eми електромагнитния датчик или датчик на Хол само образува сигнал за комутатора. Безконтактното запалване било то и бездистрибуторно винаги има комутатор. На twin spark-а има два комутатора - по едни за всяка бобина, на най-новите системи бобина свещ комутатора е вграден в бобината транзистор и за това са с по 3 извода. Може да няма делко, но комутатор не чоже да няма.
Мда... комутатор и дистрибутор май са две различни неща. Едното (комутатор) в превод означава прекъсвач, а другото (дистрибутор) в превод е разпределител.
След това уточнение мога да кажа че има запалване без комутатор, както и запалване без дистрибутор. Вярно че без дистрибутор е рядко явление, но има. И май не при Шкода.
