Спирачки Felicia
nikilmahoni
когато отпускам спирачката няма значение дали е ръчната или другата има едно един дразнещ звук (скърца сякаш някаква пружина) това е във задно дясно колело. Интересува ме как се сваля барабана ???
Ами не се притеснявай - когато взехме нашата нова от магазина на Еуратек и тя скърцаше. Понеже и ръчната, и крачната спирачка на задните колела използват едно и също жило, а това жило май са му спестили някакви обтегачи - когато отпуснеш спирачката и скърца. Но не е дефект, по-скоро конструктивна "икономия". Чувал съм го и на Golf 3 по същия начин, както и на Seat Ibiza.
Фелицията, която сега карам е на 11 години - и тя скърца, но си спира - вече 3 години.
Крачната спирачка не използва никакво жило. В никакъв случай не може това да е конструктивен дефект, както са ти замазали очите когато си купувал колата. Не е нужно да има обтегачи, за да не скърца. Както и доста Г3 съм виждал, които не скърцат.
на повечето фелиции наистина скърцат спирачките при отпускане, включително моята, но не знам дали може това да се оправи и как
Махат се барабаните и се смазва всичко което се движи и контактува едно с друго, челюстите на накладките и гадния звук спира...за известно време :) Всяка година по един път правя процедурата (преди на Фаворит-а, сега на Фела) това нещо го има и при повечето голфчета съм забелязал.
моят фаворит пък като отпускам спирачката издава един свистящ звук.
все едно свириш със свирка
Преди време, като НАТИСНА спирачката се чуваше свистене на въздух, и извесно време като се качи някой и пита какъв е този звук, му казвах че Шкодата е с въздушни спирачки и следваше дълго тъпеене каква е тази лека кола с въздушни спирачки.Лошото е че се оказа скъсана мембрана на сервото и новото беше 180. 00лв.
и не ми казвай че си си купил ново серво, понеже новата мембрана е 5лева :)
кажи как се отваря сервото защото мойто на фаворита е капсуловано?!
и ако все пак го отвориш после какще го направиш херметик?
- На 120ката като и отвориш сервото за смяна на мембрани, да не би да му става нещо лошо от това? Какво значи да е "херметик". Това не е совалка в космоса. Ако може да се отвори, значи може и да се затвори.
На мен ми се струва че моята просвирва някъде отдолу
Те всички са капсуловани.Мембраната е сменяема. Работата е малко кофти. За херметик-а недей се тревожи ;)
Взех ново, колкото и да не ми беше приятно.Майсторите отказаха решително да го отварят и преправят - било елемент от активната сигурност.
