Тунинг за Fabia RS
Да, като гледам крайния резултат, определено си заслужава парите ;)
А някой да знаеш да е слагал подобно нещо.Искам "вода от извора" с подробности.Тия в сайта си могат да качат какви ли не суперлативи.не се доверявам така лесно,въпреки че са май водещи в таз област.Но....все пак сме в БГ ;)
Здрасти колега,
Драсни и на мен какви оферти имаш. Пък може и на по бира да се видим :mrgreen:
Само да допълня, че много от чиповете на френските коли се пройзвеждат на българският пазар! И не само.. Дали това предполага по-малка цена? Като качеството е едно и също. Работи се под строг пройзводствен контрол и това е определящо за цената им! А тези от типа по-малко пари, мисля, че трябва да ги отпишете от списъка ,понеже се програмират от какви ли не малки фирми с може би не толкова изявен опит.. :roll:
Ако колата ти не е гаранционна-стъпките за повече мощност и респонс са следните: 1.Тръба от въздушен филтър от Ибиса Купра ТДИ-справка Аутотехника,цена на мода около 50лв-ефект сигурен(по добър от 90% от афтърмаркет китовете).2.Интеркулер тип Фмик от Голф/Леон 150тди,Купра тди,а най-добре от бус Т5-цена зависи от модела.3Генерация с метален или без катализатор-цена пак-зависи от модела.Горните 3 мода ти гарантират повече мощност-около 150 коня и повишена надеждност на двигателя(почти задължителни са преди чип)
4.Чип-в България със сигурност бързи коли прави Келеша от Варна,но за да има ефект и да намалиш рисковете до минимум е препоръчително стъпка 4 да е стъпка 4.Мощността е от 170 до 200+ коня.
5.Ново турбо Гарет или модифицирано от Ибиза Купра ТДИ-дава повече надеждност в комбинация със стъпка 4 отколкото стандарта.
6.Обработка на глава и портване-за над 200 коня
7.Дюзи от Купра Тди
Много сложно ми се вижда.Бих искал да барна само чипа с което да не се налага промяна на други чарколяци в колата.Не държа на максимално изтискване на мотора,а само с 30-ина коня.Благодаря за келеша.Сега му писах на айсикю.Поздрави.
Това няма как да стане заради 3 точки.1Повече гориво повече сажди-съсъпан катализатор-от там верижна реакция дето води до други лоши работи,ако не генерация то поне кат бек.Второ серийният интеркулер е твърде малък-по-високо налягане-по-висока температура на турбото(турбото си има работен диапазон до колко градуса му е гарантирано да работи)-вероятност от повреди висока.3 По-високо налягане повече въздух-виж в долните сайтове серийната конфигурация
http://www.briskoda.net/forums/attachme ... -turbo.jpg
http://www.dervdoctor.co.uk/
За тръба от Ибиза Купра едва ли ще има разлика ако си смениш филтъра с нов конусовиден(външен)!
За кулера-съгласен съм с колегата(дори ще съм му благодарен да ми пусне лично със снимки)-но лично аз не мисля че ще се събере на мястото на оригиналния на Фабията!
За генерацията-тя колата си е на 55-много са и добри тръбите-може да се направи махане на катализатора и задното гърне!Първото гърне едва ли ще спира толкова много-но все пак и то може да се премахне!
Дюзи и портване-те вече са далеч пт нормалния леко пипнат тунинг!
RETURN-искаш вода от извора-ИМАШ Я!
ЗАСЛУЖАВА СИ ВСЕКИ ЛЕВ!!!
Ако говорим за цял кит с въздушния филтър-да,но все си мисля,че сток кутията има доста предимства.Иначе ето примерен кулер-човека е поорязал от манящина,а не щото е нужно
http://www.jabbasport.com/product_fulld ... ductID=171
Относно генерацията-трябва-
# Decat Pipe
# Cat Back Exhaust
Така е прав си за филтъра!А и на кола с климатик не е желателно да слагаю външен филтър-аз затова съм направил 2 в едно-Конус К&Н(все едно си представи самолетен двигател-(перката е конус филтъра) в кутия-отпред е отворена а отдолу самата конусовидна кутия е отрязана и от там влиза маркуча за въздуха!Хем филтъра си дърпа от едната страна-хем и от долу идва въздух от тръбата!
За кулера пак си прав-но аз исках да кажа че на стандартното си място той не може да се смени-а стандартното място на кулера е зад ДЕСНИЯ ФАР!На линка е направено много манияшки-но мисля че е за смента на климатичната инсталация-тя и радиятора остават на заден план-даже си мисля че тя е заменена!
Я виж голф 4 тди 150ка-и ще разбереш,че всичко е политика на рестриктиране на 131 от фолксваген.Лично съм гледал частите една по една на етката и ти казвам,че има само 4 промени-турбо,кулер,филтър и д
юзи
Werz като ми мине гаранцията на Октавията ще те питам подробно за мод на колата!
юзи
Гледал съм и искам да уточня-че кулера е един и същ!Даже Шкода и на 1.9-90к и на 130 слагат все един и същи кулер-за дизелите на фабия кулера е един и същ-гледал съм а и от ЕТ така са ми казали!
За турбина и дюзи-не мога да споря-а и не знам-не съм се интересувал!Само за колер мислех-но без преправяне-ама зад фара няма как да пъхна по голям! :cry:
Един приятел си прави мод на фабия рс и смени кулера :idea: На дитото резултатът беше 167 коня и 400NM! Кулер+чип+генерация, за турбото не съм сигурен!
Значи не си гледал внимателно-на всички двигатели над 131 коня-кулера е точно тоя тип дето съм го дал на снимката.То за това хората са написали в линка,че нищо не се реже ,кърти и подобни простотии.Наистина кулера идва пред радиаторите-където му е нястото,но за тези мотори кулера е малък,за да няма лаг,тоест много малко от работната площ на радиатора бива закрита-15,макс 20%.Иначе все пак ако искаш да запазиш и положение на сток кулер-адски тъпо за мен ,но всеки си избира
http://www.forgemotorsport.co.uk/conten ... t=FMINTFAB
Вендланд не предлагат продукти извън центъра,просто защото всяка кола се обработва индивидуално на диното.Ако си забелязал на мощноста пише до или е някакъв интервал-готов софт нямат
Значи, аз говоря за човека, който ми направи чип за Астрата когато я карах. Доволен съм. От Опел клуба доста хора са си правили софтуера при него и са също доволни. Освен това един познат е правил Голф 4 ТДИ - помпа дюза, 130 коня при него и каза че колата лети и вече 30к км няма никакви грижи по мотора, въпреки че е на доста километри. Някой ако се интересува ще ви свържа с него.
Освен това мисля и с Келеша да говоря чрез приятел, понеже той, доколкото знам, не взима всеки. Ако имате инфо, моля споделете! :-k
Аз се свързах с Brezel от форума на VW.Човека ми предлага промяна на софтуера за 350 кинта и казва,че е най-добрия вариант за нова кола,когато се гонят не-повече от 30 коня отгоре.Моля споделете мнение дали е удачен варианта със софтуера и ако някой е работил с Brezel да каже що за човек и специалист е.Поздрави!
Повечето хора са доволни от работата му.В смисъл продуктите не са негови,а са на германски фирми за чип-тунинг.Неприятното е,че съвсем наскоро се занимава с ОБД-програмиране и да не забравяме и факта,че доста от ъпрегрейдите му са на коли с повече километри зад себе си и това,кото е предимство при работите с тях-пробвате няколко чипа и този,който най ти харесва го купуваш е малко несериозно при скъпи приложения.Но въпреки,че има доста недостатъци пред индивидуалния чиптунинг,формата на оптимизиране на Брезел има 1 основно предимство-цената,а и според варианта на избрания софт колата ще върви повече
http://www.vimaxtuning.com/Tuning.aspx? ... ec523a8d7b
тези ти го прават в Германия чипа индивидуално и можеш сам да си прецениш как точно да стане. Аз съм повече от доволен.
http://www.vimaxtuning.com/Tuning.aspx?id=a81ea0d7-b967-4777-9b74-e6ec523a8d7b
Както казах в другата тема и аз при Владо щях да ви пращам. Ако искате да слагет софтуер при него ми пишете, ще ви заведа с препоръка. Освен това, ако ви трябват и някакви ъпгрейд (тунинг) части по колата, той е човека!
